adamski Zgłoś #1 Napisano 5 Marca 2016 Witam Pacjent to Skoda Octavia z silnikiem ASV,nie dawno wpadł mi w tryb awaryjny. Przegoniłem go tak do 4200 obrotów, zwalniałem przyspieszałem z pedałem w podłodze po którymś razie czarno siwa chmura za mną auto dostało kopa. Wkręcała się fajnie na obroty ogólnie dla mnie było lepiej niż odkąd go mam. Wygląda tak jakby turbina się przycinała ,ale może to coś innego, kiedyś miałem taki problem z passatem , ale tam gorzej to wyglądało bo tam przeładowywało od samego początku i turbo poszło do regeneracji. Liczę na wasza pomoc i z góry dziękuję. Oto logi: statyczne 000 http://vaglog.pl/log_252681.html 001 http://vaglog.pl/log_252677.html 003 http://vaglog.pl/log_252680.html 004 http://vaglog.pl/log_252679.html 007 http://vaglog.pl/log_252678.html BS 000 http://vaglog.pl/log_252683.html 003 http://vaglog.pl/log_252685.html 004 http://vaglog.pl/log_252682.html 011 http://vaglog.pl/log_252684.html Dynamiczne 000 http://vaglog.pl/log_252894.html 001 http://vaglog.pl/log_252895.html 004 http://vaglog.pl/log_252896.html 008 http://vaglog.pl/log_252897.html 003 http://vaglog.pl/log_252899.html 010 http://vaglog.pl/log_252900.html 011 http://vaglog.pl/log_252901.html Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #2 Napisano 5 Marca 2016 Umyj przepływomierz, sprawdź drożność filtra powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamski Zgłoś #3 Napisano 7 Marca 2016 Umyj przepływomierz, sprawdź drożność filtra powietrza. Witam W puszce od filtra było czysto, filtr zabrudzenia w normie nawet jak uderzyłem to nic się nie zakurzyło. Przepływomierz wygląda jak nowy zero zabrudzenia, dosłownie jak ze sklepu. Była naklejka bosch rebusched lub coś takiego. Profilaktycznie popsikałem go płynem do styków elektrycznych w samochodach. Został też sprawdzony jakiś programem ( chyba oscyloskop, ale nie jestem pewny:rumieniec). Nie mam możliwości podmiany przepływomierza żeby sprawdzić jak na innym by się zachowywał. Jakieś sugestie? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #4 Napisano 7 Marca 2016 Na logach widać problem z przepływomierzem, po czyszczeniu przepływki i styków zrób ponownie logi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamski Zgłoś #5 Napisano 7 Marca 2016 Na logach widać problem z przepływomierzem, po czyszczeniu przepływki i styków zrób ponownie logi. Sorki nie dopisałem wyżej to urządzenie twierdziło ze przepływomierz działa poprawnie,ale ok to zrobić logi pojedynczo, czy może razem jak tak to jakie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #6 Napisano 7 Marca 2016 Loguj pojedyncze grupy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamski Zgłoś #7 Napisano 15 Marca 2016 (edytowane) Witam Sorki że tak długo ,ale nie było kiedy. ponowne logi STATYCZNE: Grupa 000: http://vaglog.pl/log_254361.html Grupa 001: http://vaglog.pl/log_254362.html Grupa 004: http://vaglog.pl/log_254363.html Grupa 003: http://vaglog.pl/log_254364.html Grupa 007: http://vaglog.pl/log_254365.html Grupa 013: http://vaglog.pl/log_254366.html BASIC SETTINGS: Grupa 000: http://vaglog.pl/log_254368.html Grupa 003: http://vaglog.pl/log_254369.html Grupa 004: http://vaglog.pl/log_254370.html Grupa 011: http://vaglog.pl/log_254371.html DYNAMICZNE: Grupa 010, 001: http://vaglog.pl/log_254372.html Grupa 008, 001: http://vaglog.pl/log_254373.html Grupa 003, 001: http://vaglog.pl/log_254374.html Grupa 011, 003, 008: http://vaglog.pl/log_254375.html Grupa 001: http://vaglog.pl/log_254376.html Grupa 000, 001: http://vaglog.pl/log_254377.html Teraz widzę że logi dynamiczne nie za bardzo ale sam robiłem. Edytowane 15 Marca 2016 przez adamski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #8 Napisano 15 Marca 2016 Turbo na stół. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #9 Napisano 15 Marca 2016 Turbo przeładowuje i tak jak kolega wyżej napisał - turbo do czyszczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamski Zgłoś #10 Napisano 15 Marca 2016 Dzisiaj dzwoniłem do mechanika ile za czyszczenie i krzyknął 500 stów z demontażem , czy to drogo?Acha co z przepływomierzem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #11 Napisano 15 Marca 2016 Jaki region takie ceny. W tej cenie można mieć zregenerowana turbinę. Myślę, że uczciwą ceną za same czyszczenie kierownicy, to maks 250zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamski Zgłoś #12 Napisano 15 Marca 2016 Mechanik mówił za samo czyszczenie 150 płn tylko demontaż i montaż coś 350pln ,a może to za całość ,jutro jeszcze raz zadzwonię. A co z przepływomierzem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #13 Napisano 15 Marca 2016 Bez większej rewelacji. Nie tnie dawki, ale to dlatego, że jest spore przeładowanie. Profilaktycznie bym go przeczyścił i po przeczyszczeniu turbiny wykonał ponownie loga turbo i przepływomierza. Ps. Logi dynamiczne robi się na 3 lub 4 biegu od 1600obr do 4000obr z pedałem gazu wciśniętym do samej podłogi. U ciebie te logi są nie do końca prawidłowo wykonane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamski Zgłoś #14 Napisano 15 Marca 2016 Ok pierwsze co to turbina do czyszczenia, chyba że trzeba będzie regenerować, a później logi już poprawnie zrobię. Dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamski Zgłoś #15 Napisano 31 Marca 2016 Witam Troszkę czasu mnie nie było, ale święta i inne usterki w aucie jeszcze wyszły, ale turbo po czyszczeniu. Oto logi: DYNAMICZNE: Grupa 001: http://vaglog.pl/log_256525.html Grupa 010: http://vaglog.pl/log_256526.html Grupa 004: http://vaglog.pl/log_256527.html Grupa 003: http://vaglog.pl/log_256528.html Grupa 008: http://vaglog.pl/log_256529.html Grupa 011: http://vaglog.pl/log_256530.html BASIC SETTINGS: Grupa 011: http://vaglog.pl/log_256524.html Grupa 003: http://vaglog.pl/log_256523.html Grupa 004: http://vaglog.pl/log_256522.html Grupa 000: http://vaglog.pl/log_256521.html STATYCZNE: Grupa 000: http://vaglog.pl/log_256520.html Grupa 007: http://vaglog.pl/log_256519.html Grupa 013: http://vaglog.pl/log_256518.html Grupa 004: http://vaglog.pl/log_256517.html Grupa 003: http://vaglog.pl/log_256516.html Grupa 001: http://vaglog.pl/log_256515.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
