passatcik6 Zgłoś #1 Napisano 26 Lutego 2016 (edytowane) Siemka wszytskim . Mam do was pytanie co moze byc przyczyna tego ze jak wcisnę sprzęgło do połowy to spod maski słychać taki szum jak pompa wspomagania w starych autach szumiała i ten sam szum słyszę gdy nacisnę hamulec i dojeżdżam do skrzyżowania to cos mi szumi a gdy juz stanę to nagle juz nie słychać szumu . Na postoju słychać szum po wciśnięciu sprzęgła a przy jeździe ten sam szum chyba słychać od naciśnięcia hamulca . . Jak nacisnę hamulec to tez szumi cos i jak juz dojadę i auto sie zatrzyma to juz nic nie słychać - żadnego szumu . Jakos to jest z sobą powiązane ? I przy tym jak naciskam na postoju sprzęgło jest jednokrotny stuk i tak samo np jak zmieniam bieg z 4 na 5 i puszczam sprzęgło to tez słyszę stuk jednokrotny .Dwumasa nie dawno wymieniona . Edytowane 26 Lutego 2016 przez passatcik6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #2 Napisano 27 Lutego 2016 A jak wymieniali ci dwumase to nikt ci nie mówił że na wałku sprzęgłowym masz luz? Jeżeli jest luz na tym łożysku to po wciśnięciu do połowy sprzęgła wałek skacze i wydaje taki dziwny dźwięk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #3 Napisano 27 Lutego 2016 (edytowane) Truna a to moze byc cos wspólnego z tym jak hamuje na luzie to tez tak szumi i przy naciśnięciu na postoju wydaje sie taki jednokrotny stuk ? Jesli jest luz to co jest do wymiany ? Droga sprawa ? Chce teraz oddać auto na rozrząd wiec od razu chce aby zrobili mi porządek z tym . Mechanik nic nie nie mowil - - - - - aktualizacja - - - - - Ogladajac ten filmik tej jednokrotny stuk to na 99% ten stuk . I do tego wyczytałem ze to moze byc także powiązane z tym ze wolno odbija sprzęgło a u mnie wlasnie sprzęgło odbija nie tyle co jakos bardzo wolno ale po puszczeniu widać ze w pewnym momencie lekko jakby z trudnością odbija . Jak jest od -2 to jeszcze wolniej odbija i odbijając nie czuć sprzezystosci sprzęgła wiec odpuszczam sprzęgło na czuja bo jest takie jakby "upośledzone " . Wiec wsZytskie moze rzeczy które opisałem mogą byc przyczyna jednej rzeczy ? jeszcze mam tak ze koło lewego jakby koła słychać co jakiś czas takie delikatne stukanie które przestaje na 2-3 sekundy i znowu stuka ale to bardziej przypomina jakiś pasek który przeskakuje . Edytowane 27 Lutego 2016 przez passatcik6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #4 Napisano 27 Lutego 2016 Hamowanie na postoju nie ma nic wspólnego z tym wałkiem. Może jesteś przewrażliwiony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #5 Napisano 27 Lutego 2016 A ja wlasnie wyczytałem ze przy hamowaniu moze cos szumieć . Wyczytałem to w innym wątku . Szum słyszę bardzo dokładnie . Ten sam szum czasami jest na postoju po naciśnięciu hamulca - - - - - aktualizacja - - - - - Czy ten oring muszę wykonać sam bo chyba w ASO nie kupie ? On jest przy lewym kole ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #6 Napisano 27 Lutego 2016 Chodzi ci o pierścień żeby skasować luz na łożysku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #7 Napisano 27 Lutego 2016 Taki chodzi o ten pierścień . Bo widziałem poradę dotycząca kasowania luzu i tam koleś sam dorabiał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #8 Napisano 28 Lutego 2016 Moze ktoś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #9 Napisano 29 Lutego 2016 Gdzie znajdę ten dekielek aby znalezsc ten luz ? Za Lewym przednie koło ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian24 Zgłoś #10 Napisano 29 Lutego 2016 Ale nie masz objawów tego luzu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekcbr Zgłoś #11 Napisano 29 Lutego 2016 moze mi ktos doradzic mam silnik 2.0 170 km BRM czy pompa oleju w tym modelu to problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #12 Napisano 29 Lutego 2016 Damian co masz na myśli ze nie mam objawów tego luzu ? To co może powodować taki stuk przy naciśnięciu sprzęgła czy to ze wolno przy mrozach sprzęgło odbija i ostatnio tez zauważyłem ze cos lekko szumi a jak nacisnę pedał hamulca to juz nic nie szumi . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
csm Zgłoś #13 Napisano 29 Lutego 2016 moze mi ktos doradzic mam silnik 2.0 170 km BRM czy pompa oleju w tym modelu to problem Pompa oleju w tym silniku to wielki problem. Lektura całego tematu: http://forum.vw-passat.pl/threads/40909-Pompa-oleju-zawodny-mechanizm-nap%C4%99du Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #14 Napisano 29 Lutego 2016 A w mojej sprawie ktoś mi doradzi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian24 Zgłoś #15 Napisano 29 Lutego 2016 Objawem luzu na łożysku jest zazwyczaj problem z wrzuceniem/wyjeciem biegu np. wstecznego. Troche dziwne ze po naciśnięciu hamulca na postoju coś przestaje szumieć. Chyba ze w czasie jazdy to stawiał bym na klocki Oddaj do dobrego mechanika to ci ogarnie temat. Wejdz na region i zapytaj kto niedaleko robi dobrze. Sam ze swoją wiedza tego nie naprawisz. Luz na wałku można szybko zweryfikować otwierając dekielek. Najprostszy sposób. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #16 Napisano 29 Lutego 2016 A ten dekielek jest umiejscowiony za przednim lewym kołem ? I nie powinno byc żadnego luzu ?? Czy jakiś delikatny moze byc ? Moze szumi ni jakiś przewód od serwa ? Bo także sprzęgło mi odbija tak ze od połowy wolniej choc w miarę szybko . Jak jest mróz to juz wolniej odbija i wgl sprzęgło podczas mrozów nie stawia oporu , nie czuć oporu odbijanego sprzęgła . Moze to ze szumi to cos wspólnego z tym ze wolno odbija sprzęgło bo to na tym samym płynie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
