Jankus Zgłoś #1 Napisano 25 Lutego 2016 Cześć. Mam mały problem. Mianowicie włącza mi się oświetlenie zegarów i deski w ciągu 2 sekund od włączenia zapłonu. Regulacja zegarów nie działa. Proszę o szybką pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2 Napisano 25 Lutego 2016 od zawsze tak masz ? taki 'bajer' sie ustawia zmieniając kodowanie licznika http://forum.vw-passat.pl/threads/53313-Ciekawostki-licznikowe patrz punkt 3 pierwszego posta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #3 Napisano 25 Lutego 2016 Prędzej zdechł regulator jasności oświetlenia. Wypnij go - bez niego niepowinno wcale włączyć się podświetlenie wnętrza auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #4 Napisano 25 Lutego 2016 Faktycznie... niedoczytałem zę całe oświetlenie sie pali a nie tylko zegary:wmorde Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #5 Napisano 25 Lutego 2016 Jak wyciągnąłem rezystor to się zegary zdechły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #6 Napisano 25 Lutego 2016 Jak wyciągnąłem rezystor to się zegary zdechły. Prawidłowa reakcja. Podłóż drugi regulator - powinno pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #7 Napisano 25 Lutego 2016 Podjadę jutro na szrot i napiszę czy pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #8 Napisano 26 Lutego 2016 Nie pomogło. Bez rezystora teraz też się włącza. A nawet z odłączonym włącznikiem świateł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek_207 Zgłoś #9 Napisano 26 Lutego 2016 Kable idą do modułu komfortu tzn jeden szary od włącznika idzie to regulatora jasnossci i od niego idzie szaro niebieski do modułu, ten kabel może być gdzieś zwarty do plusa, kable od komfortu rozchodza się do drzwi (TU JUZ MAJA KOLOR POMARANCZOWO BRAZOWY), jak dojdziesz do modułu, to spróbuj go odłączyć, będziesz wiedział czy moduł tego nie robi, jesli to nie pomoze to przeswietlaj kable szaro niebieskie od włącznika we wszystkie strony, prawdopodobnie na tym szarym kablu po zapłonie pojawi sie plus, wiec moze to robic jakis sklejony kabel z plusem, czerwony kabel (ten grubszy) od stacyjki to wlasnie plus po zapłonie i to on moze byc winowajca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #10 Napisano 27 Lutego 2016 Znalezione, naprawione. Winowajcą było radio. A dokładnie źle wpięty przewód w kostkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #11 Napisano 27 Lutego 2016 Znalezione, naprawione. Winowajcą było radio. A dokładnie źle wpięty przewód w kostkę. Czyli pewnie grzebałeś pierw przy radiu a potem się pojawił cyrk z oświetleniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
