Jadam Zgłoś #1 Napisano 8 Stycznia 2016 Witajcie Mam pytanie czy ktoś z Was ma podobne obserwacje w swoim samochodzie 1.4 TSI Caxa... Od mniej więcej 20-25 tyś km zauważyłem że auto zużywa wiecej paliwa.. około 1 litra... równocześnie pojawia się problem że olej mimo że jest odpowiedni czyli 5w30- w krótkim czasie po wymianie zmienia swoją barwę na prawie czarny i do tego mam wrażenie że się rozrzedza, co szczególnie widać jak sprawdzam poziom- na zimnym silniku olej kapie mi niczym woda.... Czy ktos miał podobny przypadeki czy jest opcja ze paliwo dostaje sie do oleju.. - dodam ze olej nie ubywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #2 Napisano 8 Stycznia 2016 stan trzyma ciagle taki sam? to ze nie ubywa to wiesz o niczym nie swiadczy bo jak paliwo dostaje sie do oleju to mozesz miec albo nadstan albo rowno pod warunkiem, ze olej ktory "pojdzie" do wypalenia zostanie zastapiony paliwem. Jak masz rzadki olej to na moj gust ewidentnie idzie do niego paliwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jadam Zgłoś #3 Napisano 8 Stycznia 2016 stan trzyma ciagle taki sam? to ze nie ubywa to wiesz o niczym nie swiadczy bo jak paliwo dostaje sie do oleju to mozesz miec albo nadstan albo rowno pod warunkiem, ze olej ktory "pojdzie" do wypalenia zostanie zastapiony paliwem. Jak masz rzadki olej to na moj gust ewidentnie idzie do niego paliwo. DO tej pory stan był na poziomie- z tendencją spadkowa- tylko że aut dużo latało w trasy- od kiedy dałem go żonie która jeżdzi delikatnie i tylko po mieście- odnoszę wrażenie że przybywa właśnie oleju- stąd moje powiązanie faktów.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #4 Napisano 8 Stycznia 2016 miasto dla auta to mordega, co chwile zapalasz i gasisz silnik, zatrzymujesz sie i ruszasz co daje wieksze obciazenia dla silnika. Dlatego raz, ze czesciej powinno zmieniac sie olej jak i rozrzad. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jadam Zgłoś #5 Napisano 8 Stycznia 2016 No dobra ale co się to ma do mojego postu- olej wyminiam co 10 tyś- a rozrząd.. tam jest łańcuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #6 Napisano 11 Stycznia 2016 Z tym, że łańcuch się w obecnych autach wymienia częściej niż pasek... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jadam Zgłoś #7 Napisano 11 Stycznia 2016 Panowie Meritum postów o olejach i rozrządach w 1.4 TSI jest pełna i tam zapraszam na wywody- ja szukam kogoś kto ma taki problem jak ja- Znalazłem już temat podobny w skodzie jak i na forum golfa- dlatego tylko się upewnić że idę dobrym tropem- Pompa Nadciśnienia czy jak ktoś nazywa pompa wysokiego ciśnienia (paliwa) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomery Zgłoś #8 Napisano 11 Stycznia 2016 Z tym, że łańcuch się w obecnych autach wymienia częściej niż pasek... Przy założeniu, że te "obecne" auta to foldzwageny Bo w innych nie słyszałem :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafik7804 Zgłoś #9 Napisano 4 Lutego 2020 Witam mam podobny problem z rozrzedzeniem oleju przez paliwo, Jadam rozwiales problem czy to puszcza paliwo pompa wysokiego cisnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
