heretyk
Wyciek oleju pod EGR
Czesc Mam pytanie troche tracajace o wrozenie.
Zalwazylem minimalny wyciek, wrecz zapocenie oleju. Pojechalem ASO. PO "wnikliwej analizie" i zpalaceniu 200PLN stiwerdzili ze winny jest EGR. Koszty wymiany okolo tysiaca (650 za EGR i robocizna)
Jako ze wyciek byl minimalny postanowilem, sam zajac sie tematem. Miedzy swietami rozebralem EGR. Po wnikliwych ogledzinach doszedlem do wniosku ze EGR jest ok. Brak bylo jakichkolwiek wyciekow. Natomiast sam EGR jest ubrudzony Olejem od strony silnika. Zalozylem Jednak nowy EGR (skoro juz kupiłem...)
Przejechalem na narty. Teraz po 2 tysiacach kiometrow moge stwierdzic ze problem nadal wystepuje.
Minimalna ilsoc oleju zbiera sie w obszarze zaznaczonym na czerwono:
Czy ma ktos pomys skad tam olej ? Przygladalem sie uwaznei ale nei moge zlokalizowac...
Gość motocyklista
Przypadkiem nie jest to płyn który chłodzi EGR? (z układu chłodzenia)
Ale to chyba nie jest egr z silnika cbab. Ten ma egr z przodu razem z klapą gaszącą.
przeciez to nie jest egr tylko zdjęcie termostatu który znajduje sie za egr'em i klapą gaszącą
Przepraszam za niescislosc. Na zdjeciu jest oczywisice silnik CBAB jak w moim opisie. Zdjecie zrobione jest po demontazu EGR-a z klapa gaszącą i przepustnica. Nie widac wycieków z nich samych albo spomiedzy nich. Sam EGR jest za to ubrudzony, ale od strony silnika (tak jakby od spodu- patrzac stojac nad maską).
Któredy płynie płyn chłodzący EGR i co to jest/ jaka ma konsytencje- po porstu płynu chłodniczego?
Edytowane przez heretyk
Gość motocyklista
Nie wiem jak w dieslach ale u mnie egr jest chłodzony i jedyne co moze go zanieczyścić to ewentualny przeciek płynu chłodzącego. Oleju tam żadnego być nie może
Ten wyciek oleju to możesz sobie olać bo to raczej zapocenie takie mocniejsze jest. Zadaj sobie pytanie czemu olej jest w układzie dolotowy? bo olej przedostaje się przez turbo do dolotu i jest to normalne. Jeśli nie ma błędów i nic się nie dzieje to niema co się w koszty pachać
