wladek1181 Zgłoś #1 Napisano 29 Października 2015 (edytowane) Szukałem takiego tematu w szukajce i nie znalazłem, jeżeli jednak jest gdzieś taki temat to proszę o przeniesienie i jednocześnie z góry przepraszam za zamieszanie. W trakcie przeszukiwania allegro za poduszkami amortyzatora do przednich amortyzatorów napotkałem na dwa rodzaje poduszek. Pierwszy typ poduszek jest taki: http://atmil.pl/lozysko-amortyzatora-przod-lemforder-audi-a4-a6-a8-vw-passat-p-1405.html według katalogów sprzedawców ta poduszka rzekomo pasuje do modeli z przed liftu jak i modeli po lifcie, zauważyłem też że jest o około 1/4 ceny tańsza niż ta: http://www.motostacja.com/p/1939/7178/lemforder-poduszka-amortyzatora-przod-vw-passat-b5-.html tutaj z kolei w/g katalogów sprzedawców poduszka ta pasuje wyłącznie rzekomo do modeli po lifcie. I teraz moje pytanie czy ktoś się orientuje jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma poduszkami? Ta droższa jest jakaś wzmacniana? Do modeli z napędem na cztery koła? Przeznaczona do stalowych łap mocujących górne wahacze? Wchodzi na ciaśniejszy wcisk niż ta tańsza? Jest do innego mocowania ? Zna ktoś odpowiedź? Edytowane 29 Października 2015 przez wladek1181 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #2 Napisano 29 Października 2015 Ta druga mam w Fl-u z 2002 bez napędu na 4 koła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #3 Napisano 29 Października 2015 O właśnie o to mi chodziło a powiedz mi kolego czy jak rozbierałeś ten element to ta poducha siedzi ciasno w łapie gdzie mocowane są górne wahacze? Jaką masz łapę aluminiową czy metalową? Ta poducha jest z gumy, prasowanej pianki, czy jakiegoś ala plastiku? Pytam bo walczę ze stukaniem w rejonie poduszki amortyzatora i teraz to już zaczynam podejrzewać że chyba mam nie takie jak trzeba poduszki w swoim aucie bo mam założony ten pierwszy typ ale mam wrażenie że chyba zbyt luźno jest spasowana i stąd ten stukot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #4 Napisano 2 Listopada 2015 Ciezko mi powiedzieć czy siedzi ciasno. Mocowanie amortyzatora "łapa"mam chyba aluminiową. Poducha jest gumowa z metalowa podkladką w środku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareckir1 Zgłoś #5 Napisano 2 Listopada 2015 Witam,u mnie pojawiły się stuki w lewym kole ale tylko podczas wpadnięcia w dużą dziurę lub najechanie na krawężnik,wahacze bez luzów LMO.Może to być wina poduszki?amortyzatora?maglownicy?Wymieniałem u siebie w Lagunie poduchę jak stukało ale czy w passacie zużyta poducha też daje takie odgłosy?Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pokut Zgłoś #6 Napisano 2 Listopada 2015 Jakie są objawy zużytej poduszki amortyzatora ? Mam problem z prawym przednim kołem, wydaje odgłosy jak by było łożysko uszkodzone lub założona opona terenowa po prostu huczy przy prędkości. Jest to strasznie denerwujące za względu na to że wymieniłem łożysko i opony na nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adicon123 Zgłoś #7 Napisano 3 Czerwca 2021 Podejdzie z FLa do Przedlifta ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
