Gość Run Zgłoś #1 Napisano 23 Stycznia 2007 Witam uzytkuje VW Passat Variant B5 po faceliflingu rocznik 2002 1.9 TDI 130 koni podczas pracy silnika po otwarciu korka wlewu oleju slychac dziwne dzwieki wydobywajace sie z otworu wlewu oleju- wydaje mi sie ze wczesniej nic takiego nie bylo dzwiekom towarzyszy wydobywanie sie powietrza - nie dym ale powietrze pod cisnieniem auto nie stracilo mocy, przy gwaltownym dodaniu gazu wydobywa sie dym z rury wydechowej - ciemny oleju dolewam 0,8 na 10 000 km czy to normalne ? szczegolnie interesuja mnie te dzwieki spod klawiatury - nie sa slyszalne przy zamnietym wlewie oleju bede b wdzieczny za wszeka pomoc MAciej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 23 Stycznia 2007 Zapewne olej masz juz z lekka do D*** i hydropopychacze ci klekocą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #3 Napisano 23 Stycznia 2007 Wszystko jest w najlepszym porządku. Te dzwięki to zapewne takie gośc wyraźne bulgotanie przemieszane z innymi dzwiękami. Takie odgosy przy odkręconym korku oleju to zupełnie normalna rzecz. Sam piszesz, że przy zakręconym korku takiego efektu dzwiękowego nie notujesz. Ciesz się również, że nie leci dym z korka tylko powietrze. Gdyby było odwrotnie to miałbyś nielada zmartwienie. Na przyszłość jednak nie otwieraj korka przy pracującym silniku bo to w końcu jest pokrywa zaworów i wałka więc dobrze by było jakby nic nieporzadanego sie tam nie dostało. Prawa Murphiego istnieją więc wszystko się może zdarzyć !!! Ponadto zachlapany drobinami oleju silnik lub pokrywa nie wyglądają zbyt estetycznie HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 23 Stycznia 2007 Ciesz się również, że nie leci dym z korka tylko powietrze. Gdyby było odwrotnie to miałbyś nielada zmartwienie. a co oznaczało by jeśli zamiast powietrza wydobywał by się dymek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #5 Napisano 23 Stycznia 2007 Przede wszystkim padnięte uszczelniacze zaworowe. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Gordonpl Zgłoś #6 Napisano 27 Lipca 2008 Odświerzam tamat też mam takie dziwny dzwiek jakby bulkotanie wody albo pierdzace powietrze zupełnie jakby tam jakas pompka pracowała. Wydaje mi sie ze wczesniej tego nie było. Oleju mi nie bierze jak narazie 5000 KM i ani ml nie wzieło. Przy dodaniu gazu do dechy nie puszcza nawet dymu z rury. Silnik 1.9 TDI 130 KM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #7 Napisano 27 Lipca 2008 Odświerzam tamat też mam takie dziwny dzwiek jakby bulkotanie wody albo pierdzace powietrze zupełnie jakby tam jakas pompka pracowała. Wydaje mi sie ze wczesniej tego nie było. Oleju mi nie bierze jak narazie 5000 KM i ani ml nie wzieło. Przy dodaniu gazu do dechy nie puszcza nawet dymu z rury. Silnik 1.9 TDI 130 KM. Więc kolego nie szukaj dziury w całym kolega hha jest fachowcem w mechanice. No chyba że masz takie dźwięki bez otwierania wlewu oleju. Wówczas należy się zastanawiać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Gordonpl Zgłoś #8 Napisano 27 Lipca 2008 Wiec tak ma być ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mb1 Zgłoś #9 Napisano 30 Listopada 2008 Witam, podepnę się pod temat. Czy normalne jest że dym wydobywa się z wlewu oleju i otworu na bagnet przy zgaszonym silniku?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #10 Napisano 25 Lipca 2009 Podpinam sie pod temat. Mam podobne pytanie jak we wczesniejszym poscie! Dymek wydobywa sie z welwu olju przy zgaszonym silniku. Nie zauwazylem zeby z otworu na bagnet lecial dymek. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radok Zgłoś #11 Napisano 26 Lipca 2009 ten typ tak ma- szczególnie z przebiegami bliżej nieokreslonymi- i również jak jest zuzyty olej to troche może kopcić przez korek a nawet bagnet-i czuć dym-śmierdzące powietrze-wymiana oleju trochę pomoże.Wniosek-nowe diesle nie kopcą korkiem-warte zastanowienia! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
