wariat19804
passat b6 nie odpala piloty nie dzialaja
mam orginalny sprzet nic nie przerabiane .
Masz wzmacniacz? Jeśli tak to jaki i jak podłączony?
Więc po prawidłowym zakodowaniu nawigacji błędy powinny zniknąć. Masz wykodowany wzmacniacz i radio uważa że powinno mieć podłączone głośniki. A ponieważ ich nie widzi to zgłasza błąd
acha ok dzieki za pomoc :kumple
Adressword : 37
Numer VAG :1T0035680D
Nazwa :System nawigacji
Opis ster. :J0506RNS-MID
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=4D8
Wersja SW :4120
Kodowanie :00000400000000000000
Znalezione bledy
0412 Sterownik niezakodowany
0367 Przedni prawy głośnik niskotonowy
0366 Przedni lewy głośnik niskotonowy
0369 Tylny prawy głośnik niskotonowy
0368 Tylny lewy głośnik niskotonowy
tak mam navi zakodowane
Tyś tam musiał zdrowo namieszać za pierwszym razem :)
Wcale nie masz zakodowane :)
00000400040000810000
to jest kodowanie mojego rns-a jeszcze przed założeniem wzmacniacza
Edytowane przez mkpol
lekko ..... juz duzo naprawione zostal reczny jutro kupie przycisk i zobacze , te glosniki iwebasto nie dziala brak bledow wlacza sie na 1 sekunde i wylacza a dzialalo , dzisiaj zauwazylem
witam dalej walcze kupilem przycisk recznego z literka c wyiagam swoj patrze tez literka c ale zamienilem i to samo w sterowniku 0 bledow ale nie moge wejsc w dopasowanie ani nastawy podstawowe bo wyskakuje komunikakt ze nie moze polaczyc sie ze sterownikiem dziwne niby polaczony . jak sie dostac do tego sterownika recznego wktorym jest miejscu dokladnie co trzeba odkrecic poszukal bym ale mam taki problem z netem ze masakra .i jeszcze jedno jak zrobizeby w liczniku pokazywalo navigacje i radio ??
Na to drugie pytanie odpowiem. Wejdź w nawigację i w długim kodowaniu musisz odznaczyć BAP potem restart navi i powinno działać.
wymantowalem modul hamulca recznego mam nr 3C8907801E i nie moge znaleźć czy moze byc z inna literka na koncu np. A lub B
Miłej zabawy - ostatnio we własnym aucie pół dnia z kompem na kolanie aby nowy zakodować (stary moduł padł) - wszystko szło sprawnie i pięknie aż utknąłem ponieważ..... rocznik produkcji pomyliłem z poprzednim b6 :D (nr. bloków inne).
p.s
Czytając Twoje poprzednie posty - jedź do kogoś kumatego
słabo szukasz tego modułu (popytaj w temacie o nr. części jakie ,,następne'' pasują - mi wysypało etkę to nie sprawdzę :( )
http://allegro.pl/vw-passat-cc-modul-hamulca-recznego-3c8907801e-i5535918080.html
Na pw lub tel 609775459 pomogę ps daleko masz do Rybnika ?
kupilem od tego goscia ale gosc kreci najpierw powiedzial ze nie ma pozniej ze poszuka i stoje z niczym jest jeden w polsce on oglasza 1 w niemczech 150e i tyle . tylko dziwi mnie to ze reczny mi dziala wszystko ok zero bledow a miga ta kontrolka w liczniku ?? a ty Robert jakie masz kodowanie moze mam zle moje to 000057 .
moj jest taki [ATTACH=CONFIG]134271[/ATTACH]
a taki mi wyslal
[ATTACH=CONFIG]134272[/ATTACH]
0000057 = Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2)
Jeśli masz autohold to dobre.
Moduł ok,tylko po wymianie pamiętaj że na liczniku zapali się od groma kontrolek i gong,gong,gong :D
kodowania:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Tiguan_(5N)_Parking_Brake
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Tiguan_(5N)_Brake_Electronics
Przeczytaj dokładnie,zachowaj kolejność i nie patrz że to Tiguan (tak jest rozpisany przez Ross-Tech Passat powyżej 2008r )
Pamiętaj też o 30sek. odstępach przy otwieraniu/zaciskaniu/testowaniu zacisków elektrycznych z tyłu, bo uwalisz moduł.
Edytowane przez Blop
wiesz co ja i tak zamowilem ten modul do pl a pod koniec miesiaca zjezdzam na urlop to moze wpadne do ciebie i to ogarniesz ??
a ja prawdopodobnie wyjeżdżam - hmm Nowa Ruda,klepnij priva do romeo,będziesz nawet miał bliżej ;)
do ciebie mam 80 km a do rybnika 300km
Wyślij mi priva wcześniej - będę to pomogę,jeśli wyjadę polecisz dalej.
wiec dzieki Robert poradzilem sobie z tym sterownikiem zakodowany i dziala ale jak sie wszystko na liczniku zapalilo to sie zielony zrobilem . ale powoli poszlo masz piwo duze. ale za to nie moge dac sobie rady z tym radiem jak bym nie zakodowal to mam blad , sterownik nie zakodowany , albo inne kodowanie , blad wszystkich glosnikow , odkrylem tez ze mam wzmacniacz pod siedzeniem kierowcy moze jego sie jakos koduje . i druga sprawa ustawiam trase na navi wszystko ok prowadzi do celu ale jak tylko sie zaczymam na parkingu zgasze auto to wszystko sie kasuje musze na nowo wpisywac cel i przy wkladaniu kluczyka do stacyjki ,raz sie samo wlaczy radio a 5 razy musze przyciskiem wlaczac . to tyle .
Panowie pomocy. Jestem w Chorwacji i moj passat b6 padl. Zaczęlo sie od kontrolki ze niby jakies swiatlo. Nastepnie na pilota nie reagowal, nie zamykal i nie otwieral. Potem komunikat AFS. Odlaczylem aku i dalem rady odpalic. Nie dzialaly kierunki, klima i asr sie palil. Zgasilem i odpalilem i wszystko zgaslo. Klima dmuchala ale nie chlodzila. Potem znowu komunikat AFS. Zgasilem i juz kaplica. Odlaczanie aku juz nic nie dalo. Po otwarciu drzwi powinien wyswietlac sie obrazek ze drzwi otwrte. Wkladam kluczyk i zupelnie ciemno na zegarach, jakby brak zaplonu. nawet klapy tylnej nie moge otworzyc. Oswietlenie wewnetrzne pali sie tylko jak je wlacze. Hamulec reczny wczesniej zalaczylem i juz teraz nic nie reaguje. Bezpieczniki sprawdzilem. Mozna cos samemu poradzic, czy wolac autolawete. Aku wydaje sie nie wyczerpane, tym bardziej ze jest nowe. Dodam ze radio dziala.
Kurde,przydałby się komputer i kabel do podpięcia :(
Jeśli jesteś pewny że aku na 100% dobry,zacznij od sprawdzenia bezpieczników - tych obok akumulatora - mają duże wartości.
Znajdziesz je z przodu auta po prawej stronie obok aku - czerwone grube kable,idące w pionie (do góry)do skrzynki - zdejmij czarny dekiel,znajdziesz bezpieczniki. Inaczej na odległość nikt nie pomoże - laweta i warsztat.....
dzieki za szybką odpowiedz. Sprawdzalem te bezpieczniki i są OK. Oczywiscie jutro powtorze sprawdzanie wszystkich bezpiecznikow, tych w kabinie tez. Moze jakies inne pomysly?
