wariat19804
passat b6 nie odpala piloty nie dzialaja
i teraz co tu w niemcach go do servisu dac
w niemcach bo taniej - i to nie jest żart - nasi skroją lepiej a i tak vasem online będą z niemcami się łączyli :D
jutro po pracy wsadze aku i sprawdze jak nie pojdzie kodowanie w poniedzialek go zaholuje na servis
immo i modul sa zaznaczone tylko nie chca sie zakodowac podlaczylem aku i to samo dalej lipa nic nie mozna zrobic w komforcie , wola login skad go wziasc ??
Edytowane przez wariat19804
witam byl gosciu wczoraj . grzebal grzebal i nic stwierdzil ze komfort jest wysypany nie ma epromu . kazal mi kupic inny komfort .modul komfortu jest nieaktywny
witam . wiec tak modul komfortu niezywy . kupilem drugi te same numery itp . i mam pytanie czy jest mozliwosc samemu zakodowac klucze immo i centralny zamek ???
serwis
tak myslalem . czytalem tez inne watki . a w servisie nie zakoduja mi tego uzywanego wsadza nowy ??
serwis
A wiec tak . auto wylądowało w servisie w Niemczech , dzwoniłem do polski i moduł komfortu 1700 brutto plus 240 kodowanie , w Niemczech moduł 370euro i 70 kodowanie i pan w servisie powiedział ze spróbują naprawić oryginalny moduł albo włożą ten co kupiłem używany pod warunkiem ze nie jest z kradzionego auta . i tyle jutro będę wiedział bo po odbiór auta .
witam temat mozna zamknac auto naprawione .
auto naprawione .
NApisz dokładnie co tam zepsułeś i co zrobili dla potomnych :D
a wiec tak wymienili modul komfortu modul 313euro , demontaż i montaz schowka 31,20 euro, sprawdzenie mojego starego komfortu 31,20 euro,zamontowanie modulu 10,40e,wymiana bateri w jednym pilocie 10,40e, kodowanie pilotow 208e,i tyle a po zatym miga mi katrolka recznego auto hold nie dziala i jeden pilot nie otwiera auta .to modul niby od recznego z wymiana i kodowaniem 700e nie robilem tego i nowy pilot 150e plus 70e kodowanie , na tym sie zamyka moja historia . wieczor pojde go znowu podlaczyc pod komputer to napisze co z recznym , moze znow cos popsuje :devil
pilota naprawilem sam rozebralem go na czesci wyczyscilem poskladalem i dziala jak nowy , a te barany z serwisu na latwizne ida i zamow pan nowy , mam modul komfortu jak by ktos potrzebowal
a z recznym moze ktos cos podpowie
miga mi katrolka recznego auto hold nie dziala to modul niby od recznego z wymiana i kodowaniem 700e nie robilem tego
kod błędu z modułu podaj - wymiana to:
zakup modułu ok 80-100pln używka z serwisu aukcyjnego
podłokietnik do góry - wymiana
kodowanie
UWAGA przy kodowaniu:
Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step.
Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module.
od i wsio :D
jutro sie tym zajme bo próbowałem wejsc w modul hamulca to nie moge se polaczyc .
Adressword : 53
Numer VAG :3C8907801E
Nazwa :Hamulec postojowy
Opis ster. :J540 EPB3 VW-15417
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=794
Wersja SW :0007
Kodowanie :0000057
Znalezione bledy
0C80 Przycisk elektrycznego hamulca postojowego
i tylko nie piszcie ze wymienie przycisk i bedzie ok , bo ci w serwisie kazali kupic modul plus kodowanie 700e.
a i druga sprawa o co tu chodzi bo tego nie idzie skasowac
Adressword : 25
Numer VAG :3C0959433AR
Nazwa :Immobiliser
Opis ster. : IMMO 043
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=781
Wersja SW :0383
Kodowanie :0000000
Znalezione bledy
0498 Kluczyk
i dalej to
Adressword : 56
Numer VAG :1T0035680D
Nazwa :Radio
Opis ster. :J0506RNS-MID
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=4DA
Wersja SW :4120
Kodowanie :00000400000000000000
Znalezione bledy
0412 Sterownik niezakodowany
0367 Przedni prawy głośnik niskotonowy
0366 Przedni lewy głośnik niskotonowy
0369 Tylny prawy głośnik niskotonowy
0368 Tylny lewy głośnik niskotonowy
a przycis kupic w serwisie czy podróbkę jakas .
W serwisie i z literką C.
a dlaczego z C ?? jakas poprawiona wersja
poprawiona
ok dzieki a z tymi glosnikami cos doradzisz ??
poprawiona
Masz wzmacniacz? Jeśli tak to jaki i jak podłączony?
