pietrek_g Zgłoś #1 Napisano 24 Kwietnia 2015 Od jakiegoś czasu mam problem z w/w zestawem. Mianowicie nie słyszę nikogo. Po pewnym czasie czasem zaczynam słyszeć innych a gdy tylko spróbuję o coś zapytać bądź komuś odpowiedzieć od razu wszystko znów cichnie. Co może być problemem? Radio czy problem z anteną? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #2 Napisano 24 Kwietnia 2015 Proponuję sprawdzić czy kabel nie załamany , bądź wtyczka uwalona i zestroić ponownie zestaw Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #3 Napisano 25 Kwietnia 2015 Rozkręć podstawę i tam często dochodzi do zwarcia lub przerwania przewodu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #4 Napisano 25 Kwietnia 2015 Ok, dzięki za odpowiedzi. Sprawdzę i dam znać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slesh Zgłoś #5 Napisano 23 Maja 2015 Winę może ponosić Gruszka miałem podobnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #6 Napisano 23 Maja 2015 Ale to w głośniku słyszałbym innych chyba normalnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slesh Zgłoś #7 Napisano 24 Maja 2015 No właśnie w Alanie 109 jak nie masz podpiętej gruszki to nie słychać nie wiem czemu ale tak jest Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #8 Napisano 24 Maja 2015 Aha, ok. Sprawdzę i to. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #9 Napisano 17 Sierpnia 2015 Problem rozwiązany. Winę ponosił kabel w podstawie anteny. Urwał się. Przylutowanie go ponownie usuneło usterkę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuning090 Zgłoś #10 Napisano 19 Sierpnia 2015 No własnie,trzeba uważać na te kable,bo lubią się przecierać/urywać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zbysze Zgłoś #11 Napisano 21 Sierpnia 2015 Drogi przyjacielu , gdybyś widział ten film , to w ciągu 10 minut , zlokalizował byś usterkę i ja usunął . Na stronie tej firmy jest więcej takich ciekawostek. Powodzenia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #12 Napisano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) Na stronie tej firmy jest więcej takich ciekawostek. Dobre _zamkniety Edytowane 24 Sierpnia 2015 przez rainman777 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
