pietrek_g
Midland Alan 109 + Midland ML-145 - problem
Od jakiegoś czasu mam problem z w/w zestawem. Mianowicie nie słyszę nikogo. Po pewnym czasie czasem zaczynam słyszeć innych a gdy tylko spróbuję o coś zapytać bądź komuś odpowiedzieć od razu wszystko znów cichnie. Co może być problemem? Radio czy problem z anteną?
Rozkręć podstawę i tam często dochodzi do zwarcia lub przerwania przewodu.
Ok, dzięki za odpowiedzi. Sprawdzę i dam znać.
Winę może ponosić Gruszka miałem podobnie
Ale to w głośniku słyszałbym innych chyba normalnie.
No właśnie w Alanie 109 jak nie masz podpiętej gruszki to nie słychać nie wiem czemu ale tak jest
Aha, ok. Sprawdzę i to.
Problem rozwiązany. Winę ponosił kabel w podstawie anteny. Urwał się. Przylutowanie go ponownie usuneło usterkę.
No własnie,trzeba uważać na te kable,bo lubią się przecierać/urywać
Drogi przyjacielu , gdybyś widział ten film , to w ciągu 10 minut , zlokalizował byś usterkę i ja usunął .
Na stronie tej firmy jest więcej takich ciekawostek.
Powodzenia
This topic is now closed to further replies.
