isbn19 Zgłoś #1 Napisano 20 Kwietnia 2015 Witam. Mógłby ktoś sprawdzić moje logi statyczne. Objawy samochodu to po całej nocy ciezko pali puszcza dym szary (siwy) i silnkiem lekko szarpie przez chwile. Logi: http://vaglog.pl/log_213922.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #2 Napisano 22 Kwietnia 2015 (edytowane) Czwarta pompka ma bardzo dużą korekcję, sugeruję wymianę lub regeneracje. Szarpanie i siwy dym to paliwo, które nie uległo spaleniu, pompka podaje go za dużo, temperatura w komorze nie jest jeszcze wystarczająco wysoka (zimny silnik po nocy, uszkodzona świeca żarowa) i paliwo zamiast się spalać to odparowuje. Jak możesz to wrzuć jeszcze dłuższego (około minuty) loga statycznego 013 po przejechaniu kilku km tak żeby silnik był dogrzany. Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez MrTi2310 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
isbn19 Zgłoś #3 Napisano 23 Kwietnia 2015 Dzięki wielkie. Postaram się rzucić jutro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszw27 Zgłoś #4 Napisano 23 Kwietnia 2015 Witam. Mógłby ktoś sprawdzić moje logi statyczne. Objawy samochodu to po całej nocy ciezko pali puszcza dym szary (siwy) i silnkiem lekko szarpie przez chwile. Logi: http://vaglog.pl/log_213922.html[/ dokladnie logi statyczne robi sie na rozgrzanym silniku i nejlepiej ocenic stan pompek w trakcie jazdy korekcje nie powinny przekraczac wartosci +3.00 - 3,00 a bipy +30 - 30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #5 Napisano 23 Kwietnia 2015 O właśnie, zrób jeszcze logi statyczne 023, też około minuty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
isbn19 Zgłoś #6 Napisano 25 Kwietnia 2015 Logi zrobione tuz po powrocie z trasy. Jedna rzecz jaką zauważyłem to gdy na dworze jest +10 to samochód normalnie odpala nie szarpie nie kopci. http://vaglog.pl/log_214553.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #7 Napisano 25 Kwietnia 2015 4 PD jest już na granicy korekcji, regeneracja lub wymiana. BIPy są w normie, nie ma jakieś tragedii. Przy +10 auto może lepiej odpalać bo w ECU są różne dawki startowe dla różnych temperatur oraz kilka map początku wtrysku również zależnych od temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #8 Napisano 29 Kwietnia 2015 4 PD jest już na granicy korekcji, regeneracja lub wymiana. BIPy są w normie, nie ma jakieś tragedii.Przy +10 auto może lepiej odpalać bo w ECU są różne dawki startowe dla różnych temperatur oraz kilka map początku wtrysku również zależnych od temperatury. Po co od razu wymieniać/ regenerować pompowtryskiwacz(tym bardziej że BIP'y są ok)? Lepiej zamienić miejscami z innym (najwygodniej z pompką #3), założyć na oba nowe uszczelniacze i odpowiednio wyregulować. Koszt max 100zł (ori uszczelki boscha to ~30zł). Jeśli po tym zabiegu korekcja się nie poprawi na tym pompowtrysku(inaczej mówiąc - korekcja dodatnia pójdzie razem z pompką na #3 cylinder) to wtedy dopiero wymiana/ regeneracja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszw27 Zgłoś #9 Napisano 29 Kwietnia 2015 4 PD jest już na granicy korekcji, regeneracja lub wymiana. BIPy są w normie, nie ma jakieś tragedii.Przy +10 auto może lepiej odpalać bo w ECU są różne dawki startowe dla różnych temperatur oraz kilka map początku wtrysku również zależnych od temperatury. mozna spobowac przeczyscic wtryski preparatem liqly moly bezposrednio przed filtrem paliwa korekcje powinny sie poprawic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #10 Napisano 29 Kwietnia 2015 (edytowane) Po co od razu wymieniać/ regenerować pompowtryskiwacz(tym bardziej że BIP'y są ok)? Lepiej zamienić miejscami z innym (najwygodniej z pompką #3), założyć na oba nowe uszczelniacze i odpowiednio wyregulować. Koszt max 100zł (ori uszczelki boscha to ~30zł). Jeśli po tym zabiegu korekcja się nie poprawi na tym pompowtrysku(inaczej mówiąc - korekcja dodatnia pójdzie razem z pompką na #3 cylinder) to wtedy dopiero wymiana/ regeneracja. Masz rację trochę się rozpędziłem. Faktycznie BIPy są w normie, jeśli jesteśmy przy wymianie uszczelek to dołozyłbym 50zł i podjechał do zakładu żeby odrazu przetestowali PD na stole, wtedy nie będzie żadnych gdybań i odchodzi kłopot z ustawianiem i regulacją pompki. mozna spobowac przeczyscic wtryski preparatem liqly moly bezposrednio przed filtrem paliwa korekcje powinny sie poprawic Owszem, możesz zrobić płukanie, ale wiem z autopsji, że dużo to nie da, u mnie korekcja spadła o 0.1mg przy 1.2mg. Ale jak chcesz to żebyś nie szukał to chodzi o preparat nr 2666. Pisząc odrazu o regeneracji miałem na myśli zakład, w którym te wszystkie czynności zrobią na miejscu (test, czyszczenie, uszczelnienie). Edytowane 29 Kwietnia 2015 przez MrTi2310 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
isbn19 Zgłoś #11 Napisano 2 Maja 2015 Koszty nowych uszczelniaczy to 30 zł. Wymieniać wszystkie czy ten jeden? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabolic Zgłoś #12 Napisano 2 Maja 2015 No jak już robić to najlepiej wszystkie, przy okazji sprawdzi się gniazda, tylko niech robi to ktoś kumaty. Tak jak mówił kolega Mic15hal - nie ma sensu od razu wymieniać wtrysków, obstawiam, że to nie jest ich wina, a samego "cylindra", tudzież uszczelniaczy. Korekcje tyczą się ogółu sprawności cylindra, a nie tylko wtryskiwacza, a na sprawność ma wpływ wiele czynników, wtryskiwacz oczywiście też, ale z uwagi na "dobre" bip'y - zasadniczo na 90% to nie jego wina. Jak wszystko będzie na stole i nie szkoda paru złotych - wtedy warto jak wspomniano sprawdzić je maszynowo by mieć pewność, a tak wymienić uszczelniacze, podmienić miejscami wtryski i jak to niewiele da, a korekta nadal będzie słaba na 4'tym, to już z lekka remont zostaje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
