czajek82
RN510 nie działają przyciski i dotyk
Z tego co widzę, to navi trzeba będzie robić "na stole". Szukaj kogoś kto się tym zajmuje. Też miałem podobny przypadek i samą płyta nic nie zrobiłem.
Liczę się z taką ewentualnością. Tylko czy jest jakaś możliwość żeby samemu sprawdzić co padło. Wiadomo, że jak się gdzieś odda to na 90% będzie najdroższa część do wymiany czyli np. płyta główna. Zna ktoś może jakiś dobrych fachowców od RNS najlepiej w okolicach Warszawy to można samemu zawieść i odebrać?
Wczoraj wymazałem VCDS wszystkie błędy i przed chwilą podłączyłem go znowu. Nie mam po dzisiejszym dniu żadnych błędów. Natomiast RNS jak nie działał tak nie działa. Cały czas jest jakby w stanie zawieszenia. Nie działa dotyk i przyciski. Na ekranie jest widoczna godzina i radio, czyli ponumerowane kafelki do wyboru stacji radiowych. natomiast RNS można tylko włączyć i wyłączyć nic więcej nie da się z nim zrobić. Żadnego Setup itp. Miał ktoś podobny przypadek?
Po kilku dniach walki odłączyłem akumulator. I po podłączeniu na nowo RNS zawołał Kod. To był dobry znak bo wcześniej nic się nie działo.
Żona pojeździła trochę prośba o kod od radia zniknęła. Radio i cała reszta ruszyła. Jak toś będzie miał podobny problem jak ja proponuję pierw najprostszą metodę odłączyć akumulator i zobaczyć czy ruszy.
Edytowane przez czajek82
