Crayo Zgłoś #1 Napisano 31 Stycznia 2015 Wiem, że w instrukcji jest napisane , że maksymalna pojemność karty wynosi 32 GB - czy ktoś z kolegów próbował "upchnąć" 64 GB lub 128 GB? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #2 Napisano 31 Stycznia 2015 Wiem, że w instrukcji jest napisane , że maksymalna pojemność karty wynosi 32 GB - czy ktoś z kolegów próbował "upchnąć" 64 GB lub 128 GB? obsługiwana max karta może być związana z systemem karty, jeśli czyta czytnik tylko np. FAT32 to wyżej nie podskoczysz, jeżeli czyta NTFS to masz szansę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #3 Napisano 31 Stycznia 2015 jeżeli czyta NTFS to masz szansę Kolego nie wypisuj głupot, SD i NTFS ? :blady Wiem, że w instrukcji jest napisane , że maksymalna pojemność karty wynosi 32 GB Bo urządzenie za pewne obsługuje jedynie standard FAT32. Stawiam w ciemno że 64 lub 128GB też obsłuży po uprzednim przeformatowaniu ich z systemu exFat na FAT32. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Crayo Zgłoś #4 Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Kolego nie wypisuj głupot, SD i NTFS ? :blady Bo urządzenie za pewne obsługuje jedynie standard FAT32. Stawiam w ciemno że 64 lub 128GB też obsłuży po uprzednim przeformatowaniu ich z systemu exFat na FAT32. :ok Pozdro. Mam rozwiązanie - spróbowałem na 64 GB z aparatu - i działa... Jest jedno "ale" w WIN7 nie ma sytemu FAT32 - WinXP "nie łyka" więcej niż 32 GB. Trzeba się posłużyć programikiem fat32format - odpalany z linii poleceń. Przy kilku plikach czyta kartę bez problemu - właśnie ładuję ją do pełna muzyką i zobaczę jak się zachowa. Dzięki za wskazówki! - EDIT: Zapełniłem kartę prawie w 100% (zostało poniżej 1 GB) - RNS odczytał ją bez problemu. poprzednie karty 32GB były w systemie exFAT ale już 64GB w tym formacie nie potrafił odczytać. Edytowane 31 Stycznia 2015 przez Crayo dodatkowe info... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
