Rafal86r
Błąd co one mogą oznaczać ?
17811 układ recyrkulacji spalin
P1403-35-10 różnica w regulacji-Sporadyczny
17831 Zespół 1 układ doprowadzania wtórnego powietrza
P1423-35-00 za mały przepływ
16486 Miernik masy powietrza (G70)
P0102-35-10 sygnał za mały - Sporadyczny
Takie mi wczoraj błedy pokazał komputer .Prosze o pomoc
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony do prawidłowego działu
Nic nie moge znalesc na temat tych bledow w internecie
bo źle szukasz
egr ci pada
Ale egr jest chyba tylko w dieselu?
egr ci pada
W benzyniaku? :przestraszony
16487: Miernika G70 masy powietrza, za duża wartość sygnału - sprawdzić miernik masy powietrza (przepływomierz); sprawdzić szczelność układu zasysania powietrza (fałszywe powietrze - nieszczelność)
17831: Rząd cylindrów 1, system obiegu powietrza wtórnego, za mała przepustowość – sprawdzić system obiegu wtórnego powietrza, sprawdzić przewody i złącza rurek pomiędzy podzespołami.
Edytowane przez Danek75
Może należało by wyczyścić przepustnice?
W benzyniaku?
racja :wstyd
Aczkolwiek mili Panowie w benzynowym silniku vw o pojemności 1.4 litra jest już EGR
Ale nie w 13 letnim :D
Ja mam 1.6 8V 2002r jeśli ktoś kojarzy temat to proszę o pomoc co jeszcze należało by wymienić lub sprawdzić w takiej sytuacji . Walczę z tym tematem od dawna .
Przecież ci napisałem, co masz sprawdzić. Problem z czytaniem? :D
A jak się nazywa urządzenie które znajduje się z prawej strony(patrząc do kierunku jazdy :)
) na dole w okolicach halogenów ,odpowiada ono za eco coś tam... czy coś takiego...?
W okolicy halogenów? :przestraszony Po prawej stronie na dole to jest sprężarka klimatyzacji. I nie ma na pewno nic ECO w twoim samochodzie.
Masz sprawdzić wszystkie rurki gumowe, czy nie mają dziur lub pęknięć, sprawdzić czy dobrze jest założona obudowa filtra powietrza silnika, czy rury doprowadzajace powietrze do przepływomierza i przepustnicy są dobrze założone i opaski dobrze poskręcane :fajny
I zobacz czy filtr powietrza nie nadaje sie czasem do wymiany.
a jakiejś pompki czy coś takiego nie ma tam?
Pompki? Od czego? Gdzie to wyczytałeś, że tam ma być jakaś pompka.
