PACU Zgłoś #1 Napisano 12 Grudnia 2014 Witam, przyszedł do mnie kolega, żeby mu obejrzeć światła tylne w B5fl, bo słabo świecą. Po oględzinach, mam pare pytań (mowa o samych żarówkach w oprawkach - bez kloszy) 1. dlaczego wszystkie 4 żarówki ledwo się żarzą ? (np. pozycja się żarzy a stop świeci normalnie) 1a.dlaczego po odwóceniu żarówki efekt jest odwrotny ? (czyli pozycja świeci a stop ledwo żarzy) 2. czy wszystkie żarówki z tyłu (oprócz migaczy) są dwużarnikowe czyli P21/4W lub P21/5W ? 3. czy tymi lampami, a konkretnie napięciem na żarówki steruje komputer, albo jakiś sterownik ? 4. w samochodzie jest niemiecki hak i brakuje tylnego światła przeciwgłowego ? podobno gdzieś jest jakiś przełącznik jak się do niego ? Bardzo prosze o pomoc w rozwiązaniu tego problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #2 Napisano 12 Grudnia 2014 3. czy tymi lampami, a konkretnie napięciem na żarówki steruje komputer, albo jakiś sterownik ? w B5FL nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #3 Napisano 12 Grudnia 2014 U mnie problemem były styki we wkładach lamp , żarówki słabo tam się trzymały i potrafiły wyskoczyć , podgiąłem styki dolne w górę , włożyłem żarówki i wsio gra. Żarówki świecą normalnie tak jak powinny i żadna z nich już nie jest luźna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PACU Zgłoś #4 Napisano 12 Grudnia 2014 Żarówki trzymają się na swoich miejscach prawidłowo, nie ma żadnych luzów. Napewno nie jest to masa bo sprawdzałem, na kablu przejście jest, a dodatkowy kabel masy zaczepiony prosto pod minusa żarówki też nic nie pomógł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strohs Zgłoś #5 Napisano 12 Grudnia 2014 Ad1 - co rozumiesz przez pojęcie ledwo żarzy? - miernik w łapki i sprawdź napięcie dochodzące do zarówki. Może to złudzenie - trudno by włókno o mocy 4W dawało tyle samo światła co 21W co niektórych myli. Ad1a - domyślam sie że zrobiłes to na siłę - gniazdo jest tak zaprojektowane by to maksymalnie utrudnić - ale Polak potrafi Ad2 - wszystkie żarówki w tylnych lampach oprócz migaczy w B5 FL to P21W/4W (oczywiście asymetryczne) - co prawda na siłę można wcisnąć P21W/5W (tak miałem jak kupiłem samochód od poprzedniego właściciela) ale skutkuje to brakiem któregoś światła (stopu lub pozycji) lub wywalaniem bezpiecznika. Ad3 - odpowiedź już masz Ad4 - brak danych jaki hak (oryginalny czy dokładany w niemczech) - przy fabrycznym występował dodatkowy sterownik (gdzieś to jest na forum opisane) Dodatkowo przy światłach stop świecą się górne połowki górnych kółek (oczywiście można przerobić by świeciły się 2 pełne kółka) Za tylne przeciwmgłowe robi dolne lewe kólko (też połówka tylko nie pamiętam która) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
