Paaweł
Proszę o sprawdzenie logów Passat B5 silnik 1,8T AEB
Nie ma chętnych bo aeb trudny w diagnozie, logi nie wygladają źle lekka korekcja zapłonów w 020, przepływka w granicach normy, mogłes chociaż jeden 002 zrobić do końca obr. Adaptacje długoterminowe w 008 tez wyglądaja poprawnie.
" logi nie wygladają źle lekka korekcja zapłonów w 020"
Sory ale ja nie logowałem 020, kolega Bodzik chyba pomylił posty.
Czy mogę liczyć na kogoś kto solidnie zerknie w te logi ?
Dzięki kolego "bodzik" za zainteresowanie tematem.
Mam pytanie co masz na myśli z "lekką korekcją zapłonów" ?
Pytam bo coraz częściej pojawia się u mnie problem z szarpnięciem podczas jazdy, tak jak by wypadał zapłon.
Czytałem że często w 1.8t padają cewki zapłonowe zwłaszcza po założeniu LPG.
Czyżby ten problem z cewkami mnie dotyczył ?
Czy da się to konkretnie zdiagnozować? Nie uśmiecha mi się wymiana 4 cewek po 150pln...
Problem cewek raczej nie dotyczy aeb, występuje w nowszych 1.8t, u Ciebie jeśli chodzi o układ zapłonowy bardziej awaryjny jest moduł zapłonu na obudowie filtra powietrza, problem dotyczy tylko lpg? jakie masz świece załozone? skontroluj jakie przeryw są na elektrodach.
kolego bodzik 16.10.2014 napisałeś :
Czyli jakieś problemy występowały w układzie zapłonowym ? Bo problem się nasila i to znacznie zwłaszcza przy przyśpieszaniu muszę wolno naciskać pedał gazu bo przerywa, ale nie zawsze.
No tak jak pisałem, choć korekcja zapłonów to troche inna sprawa niż przerywanie, ale jak najbardziej moze to dotyczyć układu zaponowego czyli jak pisałem swiece itd.
Czytając ABC diagnostyki 1.8t forumowicza "marecek" na temat cewek, postanowiłem zrobić log kanału 015 i 016.
http://vaglog.pl/log_203003.html
Proszę o zerknięcie czy tam wszystko w porządku.
Dodam że w polu "knock" nie zawsze występują zera, a różnica w poszczególnych polach Voltage jest większa niż 0,5 V
Nie mam ochoty na wymianę cewek bo to koszt ok. 600 pln...
Proszę o radę.
Te grupy w AEB nic nam nie powiedzą. ;) Jedynie w nowszych 1.8T. ;)
Kolego Grucha piszesz że:
"Te grupy w AEB nic nam nie powiedzą. Jedynie w nowszych 1.8T. ", a może na temat wypadania zapłonów powie coś grupa 013 ? oto log:
http://vaglog.pl/log_203416.html
Czy to zbieg okoliczności że akurat jak przerywał to w polach "Knock Reg." pojawiły się pola niezerowe ?
Dodam że wymieniłem świece na nowe takie jak mają być platynowe NGK, parę dni był spokój mam wrażenie że autko trochę lepiej się zbiera, ale nadal potrafi szarpnąć ...
Chyba czas zbierać kasę na cewki...
Ta grupa wskazuje cofanie zapłonu co może być spowodowane układem zapłonowym, ale nie tylko.
Witam ponownie.
Przerywanie przy przyśpieszaniu ustąpiło po wymianie cewek, ale moc pojawiła się dopiero po regeneracji turbiny.
Zakupiłem manometr (dokładniejszy niż ten którego dotychczas używałem) po wpięciu którego okazało się że turbo dmucha niecałe 0,5 bara.
Przyczyną była popękana "gorąca strona" turbiny i grzybek dokładnie nie domykał, po regeneracji ciśnienie 0,6 bara niby niewielka różnica ale podczas jazdy odczuwalna.
Teraz jadąc na pierwszym biegu na suchym asfalcie po nagłym dodaniu gazu zrywa trakcję, tak jak pisali na ten temat niektórzy forumowicze.
Napisałem to bo być może komuś się to przyda w diagnozowaniu swojego AEB.
Mam jeszcze pytanie, bo zauważyłem ostatnio błąd który co jakiś czas się pojawia:
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
czy ten błąd może mieć związek ze źle wyregulowaną instalacją LPG ?
Tak...
Proszę jeszcze raz o zerknięcie w logi dynamiczne:
http://vaglog.pl/log-002_007_wpi404.html
http://vaglog.pl/log-002_007_eGD5W.html
http://vaglog.pl/log-002_013_L2iOH3.html
http://vaglog.pl/log-002_025_3qPFfn8.html
Ostatnio padła przepływka więc zakupiłem oryginalną używkę.
Auto czasami nie wiedzieć czemu nie trzyma wolnych obrotów, lubi mieć 1000-1050 obr/min.
Pojawiają się także błędy przepustnicy:
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
17-10 - Control Difference - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-10 - - - Intermittent
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
06-10 - Signal to High - Intermittent
16507 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too High
P0123 - 35-10 - - - Intermittent
Kiedyś podmieniałem przepustnicę od innego auta ale też pojawiły się błędy ale już nie wiem czy te same.
Może z analizy logów coś wyniknie ?
Proszę o pomoc i pozdrawiam forumowiczów.
