Angelus Zgłoś #1 Napisano 7 Lipca 2014 Witam poszukuje informacji w czym montowane były w/w wersja hamulców Wiem że w Pasku B6 3.2 Jeśli ktoś ma numery katalogowe piszcie Przymierzam się do wymiany na razie przednich. Jak szukam na alle to niema tego ale po zdjęciach wydaje mi się że że z golfa VI R 270 podejdą ale może w jakimś seacie lub Audi były montowane?? Nie mam niestety dostępu do etki bo padł mi drugi komputer a nasza forumowa etka online mi nie działa Gdyby ktoś miał namiary na zestaw zacisków to proszę o info na PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #2 Napisano 8 Lipca 2014 (edytowane) W s3 na 99% takie same, golf r32, audi 3.2, http://allegro.pl/audi-s3-passat-r-36-hamulec-345mm-zacisk-tarcza-i4398596757.html Edytowane 8 Lipca 2014 przez TheStig Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wujo008 Zgłoś #3 Napisano 9 Stycznia 2015 Jak udało się zrobić swap hamulców, pytam bo też się nad tym zastanawiam? Czy wymieniałeś same zaciski, tarcze klocki, czy jeszcze trzeba było coś wymieniać, jakieś mocowania, pompe, serwo, ile to kosztowało ? Czy hamulce z golfa R32 da się przeszczepić bez wielkich przeróbek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #4 Napisano 9 Stycznia 2015 Jak udało się zrobić swap hamulców, pytam bo też się nad tym zastanawiam? Czy wymieniałeś same zaciski, tarcze klocki, czy jeszcze trzeba było coś wymieniać, jakieś mocowania, pompe, serwo, ile to kosztowało ?Czy hamulce z golfa R32 da się przeszczepić bez wielkich przeróbek ? Nie udało się, bo Przemek wcześniej sprzedał paszczura, ale miał już wszystko kupione. Tu masz linka, znajdziesz odpowiedź na pytania: http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=887 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BICHEK Zgłoś #5 Napisano 3 Lutego 2015 Panowie będzie to pasowało na Swap do b7 ? http://allegro.pl/zaciski-pod-tarcze-345mm-golf-r32-leon-cupra-i5038066415.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BICHEK Zgłoś #6 Napisano 28 Marca 2015 Zrobiłem swap na 345 mm, szukam kodu pompy ABS do tego rozmiaru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysztof.szewczyk Zgłoś #7 Napisano 8 Sierpnia 2021 W dniu 28.03.2015 o 22:12, BICHEK napisał: Zrobiłem swap na 345 mm, szukam kodu pompy ABS do tego rozmiaru. Witam, odświeżam temat ponieważ potrzebuje kodowanie pompy abs pod tarcze 340, jak i gdzie to zrobic?, ktoś? coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #8 Napisano 10 Sierpnia 2021 W B7 nie koduje się wielkości tarcz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
