pszek Zgłoś #1 Napisano 13 Czerwca 2014 Witam, mam problem z Passat B6 140KM BMP DSG HXS, kupiłem używaną skrzynią na wymianę od Audi A3 DSG HXS 140KM jednak różni się mechanizm różniczkowy, w Passacie jest kielich natomiast w skrzyni od Audi jest zębatka. Czy można założyć kielich od starej skrzyni zamiast zębatki w tej kupionej i czy będzie to działać? sprzedawca zrobił mnie trochę na czarno pod tym względem ponieważ mówił, że wszystko jest takie samo, natomiast u mechanika okazało się że jest taka różnica. Pomóżcie proszę bo nie wiem czy zwracać skrzynie sprzedawcy czy przekładać mechanizm różniczkowy? Sprzedawca wiedział o tej różnicy ale mnie nie poinformował przy zakupie, twierdził że wszystko jest takie samo, dopiero teraz w rozmowie telefonicznej powiedział, że wiedział i wyraża zgodę na przełożenie mechanizmu ale nie wie dokładnie czy wszystko będzie działało. Co robić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hrabia Zgłoś #2 Napisano 13 Czerwca 2014 Kolego masz 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny,zrób to jak najszybciej.Nie baw sie w "przerabianie"! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszek Zgłoś #3 Napisano 13 Czerwca 2014 ale w sumie nie bardzo skrzyń na allegro żeby kupić inną dlatego zastanawiam się co robić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 13 Czerwca 2014 Tak jak napisał Wojtek, zacznij od oddania tej. A potem poszukaj spokojnie dedykowanej. Podzwoń po sprzedawcach z allegro. nie wszyscy wszystko wystawiają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #5 Napisano 13 Czerwca 2014 _tytul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
