DarekTDI Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2014 mam pytanie odnośnie tylnej wycieraczki, mam taki objaw że wycieraczka nie tylko rozmazuje ale nie porusza się jednostajnie po szybie jakby skakała i na dodatek na mokrej szybie, co powinno zapewnić poślizg. Czy to wina sprężyny dociskającej ramię z wycieraczką do szyby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2014 Mialem kiedys cos takiego samego. Wycieraczka byle troszeczke za dluga I haczyla o gorny spoiler. Skrocilem ja troszka I sprawa zaltwiona. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paweł84 Zgłoś #3 Napisano 12 Maja 2014 Miałem to samo, wymień wycieraczke, jest poprostu zużyta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #4 Napisano 12 Maja 2014 mam pytanie odnośnie tylnej wycieraczki, mam taki objaw że wycieraczka nie tylko rozmazuje ale nie porusza się jednostajnie po szybie jakby skakała i na dodatek na mokrej szybie, co powinno zapewnić poślizg. Czy to wina sprężyny dociskającej ramię z wycieraczką do szyby? Tak jak kolega napisał. Zmień wycieraczkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #5 Napisano 12 Maja 2014 wymiana wycieraczki wystarczy czy wymienić wycieraczkę + ramię? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #6 Napisano 12 Maja 2014 wymiana wycieraczki wystarczy czy wymienić wycieraczkę + ramię? Oczywiście, że wystarczy wymienić samą wycieraczkę. Ramię nie ma nic do tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cherry Zgłoś #7 Napisano 25 Maja 2014 A moze trzeba wyczyscic mechanizm wycieraczki. Tez mi skakala az wreszcie sie zatrzymala. Wyczyscilem mechanizm. Na zewnatrz jak nowy a w srodku sama rdza. Wyczysc , nasmaruj i gotowe. W tej chwili moja dziala jak nowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #8 Napisano 26 Maja 2014 A moze trzeba wyczyscic mechanizm wycieraczki. Tez mi skakala az wreszcie sie zatrzymala. Wyczyscilem mechanizm. Na zewnatrz jak nowy a w srodku sama rdza. Wyczysc , nasmaruj i gotowe. W tej chwili moja dziala jak nowa. Oczywiście, że wystarczy wymienić samą wycieraczkę. Ramię nie ma nic do tego. Obie opcje są prawdopodobne, zacząłbym od wymiany wycieraczki (koszt nieduży), jak nie to zapewne mechanizm zardzewiał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #9 Napisano 1 Czerwca 2014 Wymiana wycieraczki wystarczyła. Teraz cisza aż miło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
