sylwek1972 Zgłoś #1 Napisano 3 Kwietnia 2014 Witam szanownych kolegów Mój kolega kupił nie dawno Passata z 2006r. Auto ogólnie zadbane, jedynym denerwującym mankamentem był uszkodzony boczek drzwi kierowcy (była dziura). Tapicerka z materiału w mało spotykanym kolorze (szaro-czarna) więc pojechał do ASO, aby taki boczek zamówić. Serwis zamówił i boczek został założony. W pierwszym rzucie oka wszystko było w porządku, ale okazało się po bliższych oględzinach, tapicerka ma inną fakturę materiału. Mam tu kilka fotek: ASO twierdzi że to jest ta sama tapicerka i tak ma być. Może ktoś pomóc czy ASO zamówiło dobry boczek drzwi, czy numer 3C1 687 011 DT TCE na fakturze zamówienia odpowiada temu na starym boczku 3C1 687 011 CK ULB ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 3 Kwietnia 2014 Pomijam już milczeniem sam pomysł kupowania w ASO czegoś co przy odrobinie cierpliwości można ogarnąć za 1/10 tej kwoty. Możliwości są dwie. Albo jeden to jest boczek z HL-a a drugi z CL-a, albo vw w trakcie produkcji zrobił "optymalizację kosztów" i zmienił lepszy droższy materiał na gorszy. Niech kolega poprosi ASO żeby mu pokazali kiedy vw wycofał boczek CK ULB i wprowadził w jego miejsce DT TCE . A w ogóle to powinien przed zapłaceniem wziąć go, przymierzyć, powiedzieć panowie nie pasuje i do widzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2014 Ale on na pewno pasuje, tylko jest inna faktura materiału. Ciekawa sprawa. Podejrzewam, że jest dobrze dobrany, bo oni proszą numer VIN i po vinie im wyskakuje jaka część została zamontowana oryginalnie i jak chce się ją zamówić, a jest już nie produkowana, to wyskakuje odpowiedni numer nowszej części. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #4 Napisano 3 Kwietnia 2014 Pomijam już milczeniem sam pomysł kupowania w ASO czegoś co przy odrobinie cierpliwości można ogarnąć za 1/10 Na "aledrogo" nie znalazł takiego koloru, więc uderzył do ASO. - - - - - aktualizacja - - - - - Ale on na pewno pasuje, tylko jest inna faktura materiału Kolor identyczny tylko ta faktura materiału. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #5 Napisano 4 Kwietnia 2014 A czy ktoś zadał takie pytanie !!! może sprzedający zmienił boczki ?? to masz kolego ten sam problem bo są boczki ze skóry cielencej i boczki ze skóry świńskiej a to duża róznica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #6 Napisano 4 Kwietnia 2014 A czy ktoś zadał takie pytanie !!! może sprzedający zmienił boczki ?? to masz kolego ten sam problem bo są boczki ze skóry cielencej i boczki ze skóry świńskiej a to duża róznica Tapicerka z materiału w mało spotykanym kolorze (szaro-czarna) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
