zubzyk76042 Zgłoś #21 Napisano 6 Kwietnia 2014 Witam Koledzy czy ktoś poradził sobie z tym ściąganiem w prawo, czy jak pojadę na ustawienie zbieżności do dobrego mechanika to mam powiedzieć żeby ustawili ten punkt 0, czy takie coś robią tylko w serwisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb61.9tdi Zgłoś #22 Napisano 7 Kwietnia 2014 Witam Dokładnie tak jest jak jak napisał Nuttie (Maciek), dzisiaj się o tym przekonałem ale autko już jedzie na szczęście prosto. W moim przypadku ta kierownica jest pochylona lekko w prawo, też się dziwie że nie wszyscy o tym wiedzą mam na myśli tych co ustawiają zbieżność - Hunter 4000:): Pozdrawiam Kolego, kierownica w B6 nie jest prosto w zależności od jej pochylenia. Zdaje się w najwyższym punkcie jest prosto, natomiast jak ją obniżysz to lekko skręca w lewo. Żeby dobrze ustawić geometrię w B6 to trzeba vcds'em zczytać punkt 0' położenia kierownicy (ustawić ją na 0') i wtedy geometrie robić. Prawdopodobnie po odpaleniu auta, ustawia się trochę w prawo bo silnik elektryczny chce osiągnąć punkt 0' na kierownicy. To też jest ważne dla ABSu i ESP - w jakim jest położeniu kierownica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mafol Zgłoś #23 Napisano 7 Kwietnia 2014 Witam Koledzy ma od kilku dni problem ze ściąganiem auta na prawo , objawiało się samoczynnym obrotem kierownicy w prawo a teraz sam skręca . Jak podniosłem na podnośniku i odpaliłem auto samo skręca do oporu w prawo . Może wiecie co z tym zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
betagoo Zgłoś #24 Napisano 9 Kwietnia 2014 Byłem w ASO i problem rozwiązany. Drobna korekta zbieżności, plus ustawianie kierownicy bo była skręcona lekko w prawo. Czyli poprzedni mechanik, który ustawiał zbieżność zrobił to źle. Teraz już tylko przeciąga na koleinach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmangel Zgłoś #25 Napisano 9 Kwietnia 2014 Jaki koszt tej wizyt w aso ? bo chyba mi tez pozostaje wizyta tam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DemoniK Zgłoś #26 Napisano 9 Kwietnia 2014 Niestety też nie miałem szczęścia do magików od geometrii. Okazało się, że Passat'a nie ustawia się jak Syrenki ASO pomogło za 273 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zubzyk76042 Zgłoś #27 Napisano 9 Kwietnia 2014 czy ustawienie kierownicy robione było przez komputer czy normalna dokładna geometria Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #28 Napisano 13 Maja 2014 Kolego, kierownica w B6 nie jest prosto w zależności od jej pochylenia. Zdaje się w najwyższym punkcie jest prosto, natomiast jak ją obniżysz to lekko skręca w lewo. Żeby dobrze ustawić geometrię w B6 to trzeba vcds'em zczytać punkt 0' położenia kierownicy (ustawić ją na 0') i wtedy geometrie robić. czy ktoś może potwierdzić czy chodzi o ten kąt, który mam być ustawiony na 0 podczas robienia geometrii ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #29 Napisano 20 Listopada 2014 Kurcze mam ten sam problem właśnie wróciłem ze zbieżności i mam wszystko dobrze ustawione ale przy prostej kierze leciutko ściąga na prawo. pmangel byłeś w ASO zrobili Ci to ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
