riccardoa Zgłoś #1 Napisano 4 Marca 2014 Witam Pacjent 1,9 AFN błędy:00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 28-10 - Short to Plus - Intermittent Logi: http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_163416.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_163417.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_163418.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_163419.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_163420.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_163421.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_163422.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_163423.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_163424.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_163425.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_163426.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_163427.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_163428.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_163429.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #2 Napisano 5 Marca 2014 zrób logi dynamiczne od 1500obr/min nie miałeś wciśniętego pedału gazu na 100% logi do poprawki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #3 Napisano 5 Marca 2014 nie miałeś wciśniętego pedału gazu na 100% logi do poprawki gaz był do podłogi o co chodzi z tym 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #4 Napisano 5 Marca 2014 tak, VAG odczytał ponad 94% wartości z czujnika gazu czyli za słabo wciśnięty pedał gazu albo dywanik albo czujnik pada można by dawkę kapkę poprawić (zwiększyć), a co do błędu - wina elektryki (wiązka albo wtyczka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #5 Napisano 5 Marca 2014 a co do błędu - wina elektryki (wiązka albo wtyczka) mowa o map sensorze czy jeszcze co innego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #6 Napisano 5 Marca 2014 mowa o czujniku pedału gazu, który jest pod pedałem gazu https://www.google.pl/search?q=czujnik+peda%C5%82u+gazu+passat+b5&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9kUXU5PxJMvw4gSCwYCIBg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=685 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #7 Napisano 5 Marca 2014 a przy tych pomiarach powinien łapać muła ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #8 Napisano 5 Marca 2014 mowa o map sensorze czy jeszcze co innego ? tak, o map'ie jeżeli masz go na rurze dolotowej to sprawdź czy wciśnięty dobrze, odepnij i sprawdź piny - jak masz w ECU to na 99% olej w ECU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #9 Napisano 5 Marca 2014 tak, o map'iejeżeli masz go na rurze dolotowej to sprawdź czy wciśnięty dobrze, odepnij i sprawdź piny - jak masz w ECU to na 99% olej w ECU i to może być przyczyna ze łapie i nie łapie muła? i tak cudem logi były zrobione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #10 Napisano 6 Marca 2014 map nie był jakoś zasyfiony, ale po myciu brak rezultatu , chyba kierownice dla zasady pójdą do czyszczenia :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #11 Napisano 7 Marca 2014 nie chodziło o mycie ale o sprawdzenie czy z wtyczką wszystko ok - poza tym błąd dot. problemu z elektryką - brak wpiętej wtyczki albo zwarcie, stąd 00519 a w jego konsekwencji 00575. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #12 Napisano 7 Marca 2014 Ogólnie w samochodzie jest jeszcze jeden błąd dotyczący elektryki, i tak się zastanawiam,ale chyba on nie ma na to wpływu. 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-00 - Implausible Signal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #13 Napisano 7 Marca 2014 to jest błąd związany z altkiem - on może powodować rózne błędy w instalacji, nie wiem czy ma związek z Twoim 00519 i 00575. Podejrzewam jednak że to błąd natury elektrycznej a nie mechanicznej, i dopóki nie zlikwidujesz 00519 to może być problem z doładowaniem (odczytem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #14 Napisano 9 Marca 2014 ciekawa sprawa :hmm przestał mi mulic, idzie bez muła, acz kolwiek jak by sie dziwnie rozpędzał, tak jakoś ciężko, ale nie przechodzi w tryb awaryjny :hmm moze faktycznie ten potencjometr wymienię, albo znowu odwiedzę Riccardoa i zrobimy logi , Rysiu jak myślisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #15 Napisano 9 Marca 2014 albo znowu odwiedzę Riccardoa i zrobimy logi , Rysiu jak myślisz Zrobić można,tylko nie wiem czy w tygodniu da radę bo mam nocki i przed 18 wyjeżdżam z domu.Tak więc albo wczesnym popołudniem,albo sobota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ron113 Zgłoś #16 Napisano 9 Marca 2014 źle zrobione są logi, jak będziecie robili nowe to od 1500 obrotów i gaz w podłogę. Z tego co przejrzałem to masz jakieś kłopoty z EGR i przepływka troche niedomaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #17 Napisano 9 Marca 2014 źle zrobione są logi, jak będziecie robili nowe to od 1500 obrotów i gaz w podłogę. Z tego co przejrzałem to masz jakieś kłopoty z EGR i przepływka troche niedomaga. czyli egr zaślepię i po kłopocie,a przepływke zerkne tam a żeby sprawdzać od 1500 mam stawać i roszac przed każdym kanałem, czy jadać zwalniam na 1500 daje w gaz i będzie git ,żeby nie było ze znowu zle zrobimy. - - - - - aktualizacja - - - - - Zrobić można,tylko nie wiem czy w tygodniu da radę bo mam nocki i przed 18 wyjeżdżam z domu.Tak więc albo wczesnym popołudniem,albo sobota. ten tydzień odpuszczę a sobota rano zone do sanatorium wiozę, może przyszły tydzień - - - - - aktualizacja - - - - - masz jakieś kłopoty z EGR i przepływka troche niedomaga. a potencjometr jak koledzy wyżej napisali tez, czy w końcu nie :ocochodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #18 Napisano 9 Marca 2014 czy jadać zwalniam na 1500 daje w gaz i będzie git ,żeby nie było ze znowu zle zrobimy. Tak będzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #19 Napisano 2 Kwietnia 2014 (edytowane) Dzisiaj ponownie zrobione logi,tym razem bez trybu awaryjnego http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_167695.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_167694.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_167693.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_167692.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_167691.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_167690.html http://vaglog.rtnet.pl/riccardoa_167689.html Ku,,wa grupa 11 zjedzona.:sciana Edytowane 2 Kwietnia 2014 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #20 Napisano 3 Kwietnia 2014 Ku,,wa grupa 11 zjedzona. a możemy tylko 11 zrobić :ocochodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
