Gość MICHAL200
Wymiana kierunkow
Gość MICHAL200
Witam!
Mam zamiar kupic kierunki na blotniki clear do Paska 3B5
Jak je wymienic??
musisz przesunac migacz srubokretem(tylko nie po lakierze) do tylu(albo do przodu,juz nie pamietam)i jak juz ci sie przesunie to do siebie i jest na wierzchu.
Jak je wymienic??
Boczne kierunki są na wcisk, więc z wymianą nie będzie problemu. ;)
musisz przesunąć migacz śrubokrętem(tylko nie po lakierze) do tylu(albo do przodu, juz nie pamiętam)i jak już ci się przesunie to do siebie i jest na wierzchu.
:rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl:
passek, Skąd ty to wziołeś???????
MICHAL200, Już pisze jak!
Pod maską do kierunkowskazu masz przymocowaną sprężynkę zakończoną plastikowym haczykiem z dziórką, na palec. Wkładasz palec w dziurkę(bez skojarzeń :) )i odhaczasz sprężynke. Teraz kierunkowskaz wysuwasz do przodu. Potem przekręcając mocowanie żarówki,wyciągasz ją.Montujesz nowe kierunki.
To wszystko, co musisz zrobić. Czas potrzebny na wykonanie zadania 5 min
blaszka jest z boku miczacza, wewnątrz, od strony drzwi, sam ściągałem :)), nie przesuniesz ich bo są na wcisk. ja kiedy montowałem zawiasy to odkręcałem błotniki, a kierunkowskazy boczne wypinałem od wewnątrz. nie wiem jak to jest z tym od zewnątrz ale pewnie jeśli je podważysz to powinny się odpiąć. PAMIĘTAJ podważyć je można tylko z jednej strony. pozdro
"kierunki na blotniki"!!!!!!!mysle jednak piotrmag1 ze chodzi o kierunki te z boku a nie z przodu.................ale moze i zle zrozumialem..............
