mateo21 Zgłoś #1 Napisano 1 Stycznia 2014 Panowie mam taki problem w w/w silniku skrzynia manualna, że podczas przyspieszania i zmiany biegu obroty podskoczą jeszcze o około 300obr/min. Wygląda to tak ze jade np na 3 biegu i pociągnę do 3500obr odpuszczam gaz, wciskam sprzęgło chce zapinać 4 bieg i w tym momencie obroty sobie podskoczą do 3800 po czym opadaja w dół. Jesli przyśpiesze do w/w obrotów i wezme noge z gazu to przez przez ok 1s silnik nadal przyśpiesza pomimo odpuszczonego gazu, najbardziej odczuwalne jest to na 2 biegu. Czytałem i szukałem na forum lecz nie znalazłem odpowiedzi. VCDS nie wywala żadnych błedow ponadto sprawdzono programem działanie pedalu gazu i wszystko wychodzi ok, pedał gazu został podmieniony na inny lezc objawy nie ustapiły. Jadąc na tempomacie np3 bieg 50km/h szybko podbijam predkośc na tempomacie żeby auto mocno zaczelo przyśpieczac i nagle wyłacze tempomat wtedy obroty też podskocza. Dodam jeszcze że jesli delikatnie operuje gazem objaw jest nie zauważalny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monszel Zgłoś #2 Napisano 2 Stycznia 2014 Może to normalne bo u mnie jest identycznie a jak widzę mamy te same silniki ! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo21 Zgłoś #3 Napisano 2 Stycznia 2014 Gadalem kiedys z kumplem i powiedział ze jezdził juz kilkoma 170 konnymi passatami i audi i takie coś sie nie działo. Ja innym 170km nie mialem okazji jechac ale jezdzilem 140km i takie cos nie wystepowało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas Zgłoś #4 Napisano 2 Stycznia 2014 U mnie też jest tak samo ale ja się tym nie przejmuję bo w niczym mi to nie przeszkadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo21 Zgłoś #5 Napisano 2 Stycznia 2014 Ja to tez w miare opanowalem i wkurza mnie to tylko gdy szybko musze zmienić bieg bo silnik wyje w innych przypadkach zdejmuje noge z gazu czekam 1s i wciskam sprzegło, gorzej gdy moja druga połowka prowadzi bo wtedy co zmiana biegu przy wyzszych obrotach silnik przygazowuje, ale powoli juz to tez opanowuje bo juz chyba nic innego nie pozostało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
