bbbb Zgłoś #1 Napisano 14 Grudnia 2013 Zauważyłem od jakiegoś czasu, że mimo, iż ustawię właściwą godzinę w liczniku(za pomocą przycisku na liczniku i manetki) to po jakimś czasie znów mam o godzinę dalej. I tak w kółko. Ja mu ustawiam, a on wie lepiej, która jest godzina i na złość mi przesuwa wyżej. Wygląda to tak, ja ustawię właściwą godzinę, a po jakimś czasie np zamiast 6:45 mam 7:45. Już zaczyna mnie to męczyć, bo ile razy można ustawiać godzinę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #2 Napisano 14 Grudnia 2013 Nie wiem czy w Passacie jest też tak jak w Polo że przy pełnym MFA+ jest w ustawieniach czas letni i zimowy. Może tam jest coś przestawione... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #3 Napisano 14 Grudnia 2013 A nie używasz dwóch kluczyków?? W poprzednim b6 jeden z kluczy miał ustawioną godzinę do przodu i za chiny nie mogłem ustawić mu właściwego czasu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #4 Napisano 14 Grudnia 2013 A nie używasz dwóch kluczyków??Używam. I to może mieć coś wspólnego z godziną??? No cóż, ustawię godzinę na jednym i na drugim i zobaczymy co się stanie.jest w ustawieniach czas letni i zimowy. Może tam jest coś przestawione...Ciekawostka. Nawet do głowy by mi nie przyszło, ale poszperam w menu. Ale skąd on ma u licha wiedzieć jaka jest faktycznie godzina skoro ja sam sobie ją ustawiam?Przyszedł mi inny pomysł. Ustawię dwie godziny wstecz i jeżeli "popchnie" o godzinę to będę miał właściwy czas:mur Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #5 Napisano 14 Grudnia 2013 Ustawię dwie godziny wstecz i jeżeli "popchnie" o godzinę to będę miał właściwy czas No miałem właśnie podpowiedzieć, żebyś z Paskiem w taką zabawę zagrał. Zobaczysz kto kogo zrobi w ciula - Ty jego, czy on Ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #6 Napisano 14 Grudnia 2013 Musisz ustawić godzinę na dwóch kluczach. Piloty do Passata mają pamięć i zapamiętują ustawienia komputera w tym godziny i języka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #7 Napisano 14 Grudnia 2013 Musisz ustawić godzinę na dwóch kluczach. Piloty do Passata mają pamięć i zapamiętują ustawienia komputera w tym godziny i języka Czy poprzez ustawienie godziny na dwóch kluczach należy rozumieć ustawienie zegarka przyciskami przy włożonym "kluczyku" czy jest to bardziej złożona procedura? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trasek Zgłoś #8 Napisano 14 Grudnia 2013 Może różne czasy są ustawione w komputerze a nie sama godzina, chodzi o czas letni/zimowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #9 Napisano 15 Grudnia 2013 Może różne czasy są ustawione w komputerze a nie sama godzina, chodzi o czas letni/zimowyO którym komputerze mówisz?Musisz ustawić godzinę na dwóch kluczach. Piloty do Passata mają pamięć i zapamiętują ustawienia komputera w tym godziny i językaTeż tak spróbuję zrobić. Ale... no właśnie. Gdy dorobiłem w ASO kluczyk(pilot) to po wyjeździe miałem rozjechane w drobny mak ustawienia licznika. Okazało się, że wystarczyło poprogramować na nowo kluczyki(poustawiać). Ale... no właśnie-zmieniłem poprzedni licznik(czerwony FIS) na licznik od CC(biały FIS) i wszystko działa jak należy na obu kluczykach, poza tą godziną. Ale może ten "nowy" licznik ma jakieś opcje zapamiętane i dlatego wariuje ta godzina. Rozmawiałem też z gościem, który ma Audi i powiedział mi ciekawą rzecz. A mianowicie w Audi jest jakiś radiowy dynks, który drogą radiową pobiera godzinę z centrali Audika i sam ustawia sobie godzinę i nie trzeba się o to martwić. Może podobne pieroństwo mam u siebie??? Nie mniej jednak dziś przetestuję ustawianie godziny na obu kluczykach i zobaczymy co to da. A poprzez VAG(VCDS) można ustawić godzinę? Może tu leży pies pogrzebany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #10 Napisano 16 Grudnia 2013 (edytowane) No więc ogarnąłem temat. I Piotr(idol23) i Dominik(trasek) mieli rację, ze trzeba na obu pilotach ustawić godzinę, ale okazało się, że to NIE WYSTARCZA!!! Ale od początku. Wlazłem do auta i wkładam jeden kluczyk i ustawiam godzinę-jest OK. Wkładam drugi kluczyk i nie jest OK więc ustawiam właściwą godzinę i jest OK. Znów wkładam ten "pierwszy" pilot i k*$^@ znów godzina przestawiona!!! Po kilku próbach zwątpiłem ale pomyślałem, że trzeba poszperać w menu(sugestia Dominika o letnim/zimowym czasie) i tu EUREKA!!! Okazało się, że w ustawieniach godziny są dwie pozycje do zaptaszkowania 12/24h i Daylight(piszę z pamięci a mój angielski jest... a Google przetłumaczyło mi na "światło dzienne") i oczywiście w obu pilotach było różnie. Postawienie ptaszków po włożeniu obu pilotów naprawiło problem. Edytowane 16 Grudnia 2013 przez bbbb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #11 Napisano 16 Grudnia 2013 No więc tak jak Ci podpowiedziałem jako pierwszy. Czas letni i zimowy zaburzył rownowage Twojego zegarka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #12 Napisano 18 Grudnia 2013 Czas letni i zimowy zaburzył rownowage Twojego zegarka. Jeżeli przyjąć, że ten Daylight to właśnie ten letni i zimowy to dokładnie tak. Swoją drogą nie bardzo rozumiem ten gadżet, skoro szybciej ustawię godzinę "z kołka". Ale niech im tam będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #13 Napisano 18 Grudnia 2013 Do przodu tak, ale do tyłu już nie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #14 Napisano 18 Grudnia 2013 Do przodu tak, ale do tyłu już nie...Osobiście nie mierzyłem czasu, ale kto wie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
