dezerter_sdz
Wygięta podłoga pod nogai kierowcy i pasażera
Mam taki problem. Mianowicie, po tym jak byłem u wulkanizatora (chyba wtedy to się stało) i mam wybrzuszenia podłogi u kierowcy i pasażera. Podejrzewam, że źle podniósł samochód i blacha weszła do środka. Niestety, ale zauważyłem to dopiero po czasie i nic nie będzie z reklamacji usługi. Co proponujecie z tym zrobić? Da się w ogóle to jakoś naprawić?
Jesli nie zdarli oslony antykorozyjnej to zostaw a jak masz gola blache to zabezpiecz,jesli to jest spore wygiecie ze przeszkadza w jezdzie to musisz wyjac wykladzine podlogowa i prostowac.
czyli bez większych obaw - drewniany klocek i młot piątka?
Osłona antykorozyjna jest cała, bo to wgniecenie to skutek osiowego podnoszenia całego samochodu na podnośniku.
mozesz prostowac jak chcesz tylko nie przez wykladzine podlogowa)))))
Co to za szpece jak nie potrafią umieśćic dobrze łap od podnośnika...
Tacy niestety sie trafiają. w poprzednim autku (Vectra) miałem dokładki progów spawane z 2mm blachy. przy zmianie kół na wulkanizacji podłozyli łapy pod te dokładki zamiast pod próg w wyznaczonym miejscu i zniszczyli mi obie dokładki i delikatnie oba przednie drzwi.
A co sie nakłóciłem, bo to nie ich wina że dodatki pozakładane. Ale wygrałem swoje
Jesli to takie same wgniecenia to kazdy pasat ma takie zaglebienia. Ja tez raz myslalem ze to zniszczenie. Dokladnie je porownaj;)
jedno foto tych wgnieceń i nastanie jasność, każdy będzie miał porównanie czy to fabryczne czy to poprzez podnoszenie ( co dla mnie jest dziwne by takie niedołęgi to robiły)
