wojtekmax
prośba o analizę logów. Auto unieruchomione.
kody błędów są takie:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-10 - - - Intermittent
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Po skasowaniu pozostał tylko ten:
01176 - Key
NIe mam pojęcia co robić.
Auto raz zapala i jedzie czasem podczas jazdy potrafi zgasnąć i zero reakcji wszystko gaśnie wraz z kontrolkami.
Nawet wtedy nie można kompa podłączyć.
Zmieniłem nawet akumulator na nowy i bez różnicy.
Jak ma focha to lipa. Co robić.
Pomóżcie.
A rozrusznik normalnie kręci za każdym razem? Może stacyjka powoli siada.
Jak rano podchodzę do auta to kręci i zapala na dotyk czyli jak zawsze. Jak go zgaszę to przekręcenie kluczyka w stacyjce powoduje całkowity zanik prądu na aucie. Nie pali się nic za wyjątkiem czasem kontrolki powiedzmy od abs i immobilisera. Nawet kiedy wyjdę, z auta nie da rady go juz zamknąć z pilota a kluczykiem zamyka się tylko drzwi kierowcy.
Wiadomo nie kręci i nie zapala a jak kręci i jest prąd to zapala. Aku nowe i przewód masowy aku.
Coil- cewka.
Sprawdż kluczyk i immo w stacyjce.
Wiecie co oddałem auto do znajomego elektryka od aut.
Zobaczymy co wyjdzie. Jak na razie 2 dni czeka pasek w kolejce ale dziś ma się za niego zabrać.
Zastanawiające jest to, że jak do niego jechałem i włączyłem długie światła na moment to wyświetlił sie na fisie napis generator verkstat czy jakoś tak czyli jak by alternator. Następna dziwna sprawa to z rana wszedłem do auta i odpala normalnie od strzała ale jak się zagrzeje to już nie ma prądu i nawet kontrolki sia nie zapalają jak kluczyk przekręcę. Czasem jak przekręcę to się słabo zapalą i w momencie przekręcenia w pozycję pracy rozrusznika wszystko znika.
Co wyjdzie dam znać. Nie mogłem dłużej czekać bo auto potrzebne.
Moje przypuszczenie to masa na nadwoziu+ewentualnie silnika.
Skoro masz nowy akumulator, a wszystko ci znika, to znaczy że gdzieś znika prąd, i wcale nie musi to być +.
A dodatkowo nie reaguje na zamknięcie samochodu.
Pozdrawiam!
