eNcoM
Zmiana obrotów AFN
Witam mam u siebie w pasku troszkę za małe obroty 819
Ma tak od początku jak go posiadam latem jest ok ale zimą trosze trzęsie buda wiem że srednio powinno być 861-945
Znalazłem taką instrukcje
wybieramy 1-engine
11- login i tu wpisujemy zaleznie od silnika .....12233 powinien pasować
10 -adaptacja
02- ustawiamy wolne obroty silnika [wartość ori to 32768]
zmieniasz wartość co 16 lub 20 np.32784
klikasz na TEST [sprawdzasz czy sterownik przyjmuje wartość]
jeżeli tak to SAVE
Czy w moim przypadku da rade?
I jakie obroty ustawić jeden kolega ma 861 drugi 900
Kolego ,podniesienie "wolnych" to tylko półśrodek.
Oczywiście możesz to zrobić ,ale to tylko oszukiwanie samego siebie.
W PD drgania wychodzą już przy +/- 1,5 w bloku 13 (sterownik silnika).
W VP jeszcze przejdzie.
Sprawdź 13 blok w ECU.Jeżeli masz poniżej +/- 1.0 ,to zmień poduszki pod silnikiem na "prawdziwe" olejowe.
Jeżeli zmieniałeś i założyłeś zamienniki za 90-110pln to masz efekt.
Poduszki tylko ori za 200-250 pln ,albo używki jak masz słaby budżet.
Poduszki przyjechały z samochodem z niemcowni i są olejowe. Może zimmą nie trzęsie jak w 1,6D ale po delikatnym dodaniu gazu w okolice 900 było juz przyjemniej, ale myśle że wcelując się choby w dolną tolerance będzie ok.
Czy 13 blok to dawka na cylidrach?
Tak ,dokładnie.
Podaj wartości na zimnym i ciepłym.
Jak ostatnio patrzyłem to chyba było orientacyjnie 0,25 0,3 0,25 -0,8 na ciepłym ale jutro sprawdze dokładnie
Na VAGu jest chyba od -2 +2
Zimy Log (0 - 013,001)
Ciepły Log (1 - 013,001,009)
Ciepły +swiatła+klima Log (2 - 013,001,009)
Ciepły 861 rpm Log (0 - 013,001)
Zmieniłem domyślną wartość o 40 i wsoczył na 861 czyli dolne "widełki".
Silnik chodzi teraz nieco "kulturalniej" silnik pracuje jakby bardziej "miękko"
Ciepły logowałem od 80 C nie wiem czy nie pomyliłem logów pod obciążeniem i bez, zimny praktycznie po chwili po zapaleniu.
Edytowane przez eNcoM
