Mietek_85 Zgłoś #1 Napisano 3 Czerwca 2013 (edytowane) http://vaglog.rtnet.pl/miechy_129553.html czy słuszne są moje przypuszczenia że coś jest nie tak z N75 lub turbo jest do czyszczenia ? zbyt małe są te wartosci w grupie 3 co do przepływki to raczej jest ok ? Edytowane 3 Czerwca 2013 przez Mietek_85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
german81 Zgłoś #2 Napisano 3 Czerwca 2013 masz nieszczelnosc lub spadł wezyk od czujnika cisnienia w kolektorze idacy do sterownika . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mietek_85 Zgłoś #3 Napisano 4 Czerwca 2013 faktycznie wężyk spadł, zamieszczam wczorajsze i dzisiejsze w 1 pliku http://vaglog.rtnet.pl/miechy_129682.html teraz znów mi przeładowuje i wyskakuje błąd 575........ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
german81 Zgłoś #4 Napisano 4 Czerwca 2013 sprawdz czy n75 jest podłaczony tak jak na tym schemacie jeli nie to popraw . jesli n75 bedzie porawnie podpiety to połacz wezyki idace od kolektora ztym idacym do gruszki i powtórz logi .http://forum.vw-passat.pl/threads/126955-prosze-o-analize-logow-1-9-tdi-90km-AGR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mietek_85 Zgłoś #5 Napisano 4 Czerwca 2013 http://obrazki.elektroda.pl/9576255900_1361225112_thumb.jpg ale czym to połaczyć ? skad wziąść taka rureczkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #6 Napisano 6 Czerwca 2013 I tu się kłania wyobraźnia oraz wszystko to co mamy dostępne pod ręką. Jako rurka łącząca może nawet służyć kawałek wkładu długopisa Zenith albo cokolwiek innego. Są w sklepach motoryzacyjnych gotowe plastikowe złączki, reduktory itp. za kwotę 3 złotych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
