Sebastiann Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2013 czesc Mam pytanie czy ktos spotkał sie z takim czymś jak ogranicznie w dlugim kodowaniu? moje autko passat cc 1.8tsi rok 2011 (my2012) - w 09.Centr.Zesp.Elektr chciałem włączyć tryb skandynawski i takie tam a tu zonk jak na zdjeciach: Wersia VCDS 11.11.5 ( ale to samo jest na 11.11.4 ) Czy to moze byc spowodowane? jakies pomysly ? Z ciekawostek jest jeszcze to ze vcds traktuje swiatla doswietlajace zakrety ( lampy zwykle nie bi ) jako przeciwmgielne . Czy to moj model taki odporny na vcds czy ja cos zle robie? pozdrowki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2013 Klon czy ori? Z klonami widziałem już różne cuda ,a ana ori jeszcze nigdy nie maiłem problemu ,aby sobie z czymś nie poradził. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 13 Maja 2013 Widać ze klon, ale coraz więcej sterowników jest kodowanych po SVM (macie w B6 np ABS tak kodowany) i Ross tech ani VAS Offline nie ma pomocnika do tego na dziś dzień. VAS robi to Online po VIN, a Ross tech pewnie po roku na podstawie 50 autosacnów w końcu ogarnie temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebastiann Zgłoś #4 Napisano 13 Maja 2013 Klon... wszystko inne dziala bez problemu jedynie jest ograniczone kodowanie wlasnie w 09.Centr.Zesp.Elektr . Dziwne jest jeszcze to ze vcds traktuje mi zarowke do doswietlania zakretow w lampie - jako przeciwmgielne (?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #5 Napisano 13 Maja 2013 auto/modul za nowy do klona tez tak mialem po podmianie licznikow na biale, nie bylo wogole polaczenia z nimi, a jak kabel na 11.11.5 wymienilem wszystko smiga nie wiem na pewno, moze sie myle, ale to tak wyglada jak u mnie bylo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebastiann Zgłoś #6 Napisano 13 Maja 2013 przy czym kabel byl zrobiony idealnie wlasnie pod 11.11.5, wiec dziwne, inne moduly chodza ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzes283 Zgłoś #7 Napisano 5 Sierpnia 2016 Witam, odświeżę kotleta...u mnie podobny problem. VCDS 15.7 release. Nie mam możliwości zmian kodowań min. dla świateł wersja skandynawia/ameryka - podobnie, jak i kolegi, wszystkie pierwsze bajty 00 Passat 2011r, czy ktoś zna przyczynę? Podpinałem VASa i problem ten sam..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
