marecek Zgłoś #1 Napisano 8 Lutego 2006 Nie znalazłem na forum szczegółowych informacji, więc pytam. Wiem, że silnik 1.8T montowany jest odkąd wyszedł model 3B. Jakie są odmiany tego silnika? Niby wszystkie 150KM, ale mają różne oznaczenia. AWT, AWL i wieeeele innych... W katalogach dopatrzyłem się co najmniej dwóch różnic - w AWT są seryjnie montowane platynowe świece, a starszych - te po 10zł za sztukę. Cewki też się różnią. Ale to by było na tyle z moich wiadomości - poszerzcie ten temat, jeśli możecie coś wiecej powiedzieć. Jak jest z turbiną, blokiem, awaryjnością - bo zakładam, że osprzęt elektryczny się różni i to mocno, skoro w trakcie produkcji silniki przeszły przeobrażenie ze sterowania klasycznego na szynę CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #2 Napisano 9 Lutego 2006 AEB-ATW - silniki sa bardzo podobne. Ta sama pojemnosc (1.8), ta sama moc (150KM), ten sam moment (210Nm), te same parametry silnika, ta sama kompresja. Szczegoly tutaj http://volkswagen.msk.ru/engine/aeb_atw/aeb_atw_tech_data.pdf Roznia sie: :arrow: AEB Montowany w okresie 08.97 - 08.99 Fuel Injection system - Motronic M3.8.2 Ignition system - Motronic M3.8.2 Emissions standard type - TLEV Electronic Power Controller (EPC) System - no Secondary air system - no :arrow: ATW Montowany od 09.99 Fuel Injection system - Motronic ME7.5 Ignition system - Motronic ME7.5 Emissions standard type - LEV Electronic Power Controller (EPC) System - yes Secondary air system - yes AUG - AWM - te sie juz troche roznia. Pojemnoc ta sama (1.8), kompresja ta sama (9.3). Szczegoly tutaj http://volkswagen.msk.ru/engine/aug_awm/aug_awm_tech_data.pdf :arrow: AUG Montowany w okresie 05.00 - 10.00 Moc 150KM Moment 210Nm :arrow: AWM Montowany od 11.00 Moc 180KM Moment 225Nm Byly jeszcze AWW, AWD, AWP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kaki Zgłoś #3 Napisano 18 Lutego 2006 mam pytanko czy masz może opis silnika 1.8 20v 99' APTkubelt, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #4 Napisano 18 Lutego 2006 To jest silnik doladowany czy wolnossacy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość brath100 Zgłoś #5 Napisano 18 Lutego 2006 Czesc,macie moze opis silnika APU 1,8T 20V albo gdzie moge znalesc cos o tym silniku?Pozdrawiam :613: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kaki Zgłoś #6 Napisano 20 Lutego 2006 To jest silnik doladowany czy wolnossacy? wlonossący 1,8 20v bez T symbol APT autko z 99' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dadun Zgłoś #7 Napisano 21 Lutego 2006 :arrow: AEB Montowany w okresie 08.97 - 08.99 Fuel Injection system - Motronic M3.8.2 Ignition system - Motronic M3.8.2 Emissions standard type - TLEV Electronic Power Controller (EPC) System - no Secondary air system - no Kuba, lekka poprawka, AEB jest w moim z 02.97 , a pewnie byly wsadzane wczesniej? moze 08. ale 96r? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #8 Napisano 21 Lutego 2006 AEB jest w moim z 02.97 , a pewnie byly wsadzane wczesniej? moze 08. ale 96r? Hmm, pisze to wprost z manuali VW, sprawdzilem ponownie i jest tak, jak podalem. Nie wiem o co chodzi. Mam takie informacje choc nie jestem ich az tak pewien, jak poprzednich. Sa niestety szczatkowe. :arrow: APU śr.cylindra: 81 skok tłoka: 86,4 Moc: 150KM lata produkcji: >1/99 zapłon: Motronic ME :arrow: APT śr.cylindra: 81 skok tłoka: 86,4 Moc: 125KM lata produkcji: >5/99 zapłon: Motronic ME Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dadun Zgłoś #9 Napisano 21 Lutego 2006 Hmm, pisze to wprost z manuali VW, sprawdzilem ponownie i jest tak, jak podalem. Nie wiem o co chodzi. czyli mam silnik z przedprodukcyjnej serii, tytanowe korbowody oraz kewlarowe pierscienie :616: powaznie to stawiam na blad, skoro wczesniej niewstawiali 1.8T AEB znaczy sie, ze ktos sie pomylil w manualu, bo przeciez juz w 1996 roku byly AEB i 1.8T to Ty tez masz AEB? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #10 Napisano 21 Lutego 2006 to Ty tez masz AEB? Tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartszatki Zgłoś #11 Napisano 14 Czerwca 2010 Koledzy, czytam tak o różnych oznaczeniach silników Pasków 1,8T i wychodzi na to że mamy: AEB APU ATW AWM AUG Osobiście jestem posiadaczem APU i chcę sobie poszukać oznaczeń części w jedynym obecnie sensownym i dostępnym katalogu części online: http://www.xyrotr1.com/etka/ Niestety nie widzę tam APU. Który w taim razie z wymienionych wyżej jest najbardziej podobny do APU i ewentualnie czym się róźni, żeby nie walnąć byka przy zamawianiu części? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
animalx Zgłoś #12 Napisano 14 Czerwca 2010 Tak Koledzy AEB 1.8T robione były już w 96r. i są dość trudne do zdiagnozowania.Wiem to po sobie.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekdzg Zgłoś #13 Napisano 24 Października 2016 (edytowane) Witam. Czy ktoś może wie czy turbinę z silnika AWT nr 058145703N można zastąpić inną turbiną z innym oznaczeniem a konkretnie inna literka na końcu...np J czy L z gory dziękuję za pomoc! Edytowane 24 Października 2016 przez marekdzg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zenek_8 Zgłoś #14 Napisano 24 Października 2016 Witam.Czy ktoś może wie czy turbinę z silnika AWT nr 058145703N można zastąpić inną turbiną z innym oznaczeniem a konkretnie inna literka na końcu...np J czy L z gory dziękuję za pomoc! Ja w swoim AWT miałem oryginalnie z literką J. ETOS też pokazuje w tym silniku z literą J. Generalnie K03 jest zbudowana każda tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
