kzarczyn Zgłoś #1 Napisano 7 Kwietnia 2013 Witam Jak powinien się zachowywać AFN z wtryskami od 1Z lub innego TDI 90KM? Dużo straci na mocy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #2 Napisano 7 Kwietnia 2013 proporcjonalnie do tego co 1Z zyskuje z wtryskami od AFNa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #3 Napisano 7 Kwietnia 2013 1. Czy da się sprawdzić jaki to wtryskiwacz poza rozebraniem go i odczytaniem numery z końcówki? 2. Czy jeżeli rozbierze się wtryskiwacz, i później się go złoży z powrotem, to ciśnienie otwarcia może ulec zmianie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2013 chyba nie ale mogę się mylić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #5 Napisano 21 Kwietnia 2013 Witam Numer końcówki można odczytać po wyjęciu wtryskiwacza, nie trzeba go rozbierać. Okazało się, że mechanik włożył mi w moje wtryskiwacze końcówki od silnika AAT. Po reklamacji będzie mi wymieniał końcówki. W związku z tym mam pytanie dlaczego nie wolno wyciągać wtryskiwaczy na gorącym silniku? Mogę albo podjechać, i wymieni mi od ręki ale silnik będzie gorący, albo bujać się na lince parę dobrych kilometrów ale za to silnik będzie zimny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 22 Kwietnia 2013 Można wymieniać na gorącym, tylko parzy w łapy i trzeba dokręcać odpowiednim momentem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lapek85 Zgłoś #7 Napisano 23 Kwietnia 2013 zmienisz wtryski to mocy przybędzie, możesz kontrolonie sprawdzić dawkę i kąt wtrysku po wymianie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #8 Napisano 23 Kwietnia 2013 zmienisz wtryski to mocy przybędzieKolego chyba nie przeczytałeś dokładnie o co kaman w tej zmianie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
