bodzik Zgłoś #61 Napisano 6 Lipca 2013 No faktycznie póżno wstaje cisnienie zadane osiąga dopiero ponad 3 tyś, po puszczeniu nogi z gazu masz skok ciśnienia czyli cos z dv lub jej sterowaniem sprawdz cały wężyk od dv i zaworek sterujący pod kolektoerm n249 na vagu mozna zrobic test czy cyka, reszta ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #62 Napisano 6 Lipca 2013 Czas wtrysku nadal jest odrobinę za długi. Grupę 031 logowałeś dwa razy. Przypuszczam, że jeden log był statyczny, a drugi dynamiczny. W tym pierwszym sonda jest na bogato w drugim w miarę OK. To samo w grupie 033 wskazywałoby to duży problem ze składem mieszanki na wolnych obrotach. Jeśli najpierw kasujesz błędy to nie ma sensu logować grupy 032. Pojeździj trochę i wtedy zobacz co tam się dzieje. Co do turbo i DV to chłopaki wyżej wypowiedzieli się wystarczająco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekXXX Zgłoś #63 Napisano 7 Lipca 2013 (edytowane) Wszystkie grupy robiłem w czasie jazdy po prostu coś tam nie wyszło i musiałem nogę z gazu zdjąć.Błędów żadnych niema.W tygodniu założę inną DV i może turbo zmiennie.Mam inna turbinę i muszę w niej przełożyć stronę cieplną bo klapką west gaga jest urwana i jak to przełożę to muszę coś regulować.Przełożę wszystko łącznie z gruszką Edytowane 31 Lipca 2013 przez TomekXXX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
german81 Zgłoś #64 Napisano 7 Lipca 2013 jesli przełorzysz wszystko łocznie z gruchom to powino byc ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekXXX Zgłoś #65 Napisano 11 Lipca 2013 (edytowane) Logi po wymianie DV ale nie oryginalna tylko jakaś wzmocniona aluminiowa http://vaglog.rtnet.pl/kozik179_134316.html http://vaglog.rtnet.pl/kozik179_134317.html Edytowane 31 Lipca 2013 przez TomekXXX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekXXX Zgłoś #66 Napisano 11 Lipca 2013 (edytowane) Tak patrze na podłączenie tej dv to wydaje mi się że jest źle podłączone ale muszę to sprawdzić Edytowane 31 Lipca 2013 przez TomekXXX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #67 Napisano 11 Lipca 2013 Co do DV to, aby go właściwie ocenić, logując grupę 115 należy zdjąć nogę z gazu i dopiero po chwili zatrzymać logowanie. Turbo strasznie wolno wstaje, a jak się rozkręci to przeładowuje do samego końca. Sprawdź połączenie tego N75 bo jeżeli jest właściwe to zaworek jest niesprawny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekXXX Zgłoś #68 Napisano 11 Lipca 2013 Jutro jeszcze raz sprawdzę.Co może być jeszcze ze to turbo późno wstaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekXXX Zgłoś #69 Napisano 13 Lipca 2013 Nowe logi po montażu downpipe i regulacji westgata miał trochę luzu 02-http://vaglog.rtnet.pl/kozik179_134673.html 31-http://vaglog.rtnet.pl/kozik179_134677.html 32-http://vaglog.rtnet.pl/kozik179_134674.html 33-http://vaglog.rtnet.pl/kozik179_134675.html 20-http://vaglog.rtnet.pl/kozik179_134678.html 115-http://vaglog.rtnet.pl/kozik179_134679.html 115-http://vaglog.rtnet.pl/kozik179_134681.html 118-http://vaglog.rtnet.pl/kozik179_134680.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzik Zgłoś #70 Napisano 14 Lipca 2013 Teraz duzo lepiej, turbinka ładnie wstaje, regulowałes tylko sztange czy cos jeszcze? musze też u siebie chyba tam zajrzeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
german81 Zgłoś #71 Napisano 16 Lipca 2013 dalej to turbo kiepsko wstaje jak na k03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
