judam Zgłoś #1 Napisano 3 Kwietnia 2013 Mój Passat ma fabryczny hak z gniazdem 13 pionowym. Po podłączeniu przyczepki poprzez adapter wszystko ładnie działa, ale pod warunkiem iż nie jest ona na światłach LED. I tutaj jest problem. Przyczepa z oświetleniem LED stwarza problem. Pewnie niektórym temat bardzo znany. Komuś udało się rozwiązać ten problem ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #2 Napisano 3 Kwietnia 2013 Przyczepa z oświetleniem LED stwarza problem. konkretniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
judam Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2013 Światła postojowe swiecą ok, natomiast kierunkowskazy gdy nie są włączone rzeżą się i mrugają z wielką częstotliwością natomiast gdy są włączone to świecą prawidłowo w momencie "mignięcia" natomiast w momencie przerwy żarzą się i mrugają. Błąd na fis kierunkowskazów i stopu. Napisałem to zrozumiale? Jeśli nie to nagram filmik. Problem jest ogólnie znany z większością modułów oświetlenia przyczepy w nowych samochodach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #4 Napisano 3 Kwietnia 2013 Pewnie dlatego, że ledy nie są pod can bus i auto widzi przepaloną żarówkę. Trzeba sprawdzić czy można wyłączyć diagnozę żarówek w przyczepie. W sumie też mi by to się przydało, bo mi bez przyczepy wywala spaloną żarówkę... :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
judam Zgłoś #5 Napisano 3 Kwietnia 2013 Mam 3 przyczepy na LEDach i są to zespolone lampy led i w każdej ten sam problem. Nie przeszadza mi sygnalizacja spalonej żarówki tylko to miganie kierunkowskazów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #6 Napisano 3 Kwietnia 2013 W razie W dobrze wiedzieć gdzie w pobliżu są przyczepy. :bezzebow Sprawdź wyłączenie diagnozy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #7 Napisano 3 Kwietnia 2013 dzieje się prawdopodobnie tak że moduł przyczepy nie jest przystosowany do obsługi lamp na ledach. Jak umiesz wepnij w układ migacza w przyczepie zarówkę 10W i zobacz czy ledy tez będą się żarzyć, raczej nie powinny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
judam Zgłoś #8 Napisano 3 Kwietnia 2013 (edytowane) A jakaś podpowiedź jak wyłączyć diagnozę ? Dopiero jutro będę miał VCDS więc zobaczę, ale może ktoś już to przerabiał ? Będę w przyszłym tygodniu walczył z tym ostro ale wpięcie żarówki nie wchodzi w grę ponieważ przyczepy są robione specjalnie na LED aby były niezawodne a żarówka zepsuje całą koncepcję. Edytowane 3 Kwietnia 2013 przez judam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #9 Napisano 3 Kwietnia 2013 żarówka zepsuje całą koncepcję. żarówka nic nie zepsuje tylko spowoduje wiekszy opór w układzie, tak samo jakbyś zamontował opornik 10W. Takie oporniki montuje się aby oszukać kompa przy montażu ringów i taki opornik nie psuje koncepcji ringów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
judam Zgłoś #10 Napisano 3 Kwietnia 2013 Ja wiem o tym ale wpięcie rezystora czy żarówki jest rozwiązaniem problemu po stronie przyczepy a mnie interesuje rozwiązanie po stronie samochodu. Bo wiesz jak np pożyczę od kogoś przyczepę to nie będę ciął instalacji aby wpiąć żarówkę. Myślałem już aby wpiąć rezystor w adapter muszę pomyśleć. Myślałem iż temat jest znany i ktoś to rozwiązał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
