kamillo88 Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2013 Witam chcialbym zasiegnac opinni od was poniewaz wybieram sie na wymiane skrzyni do Emil-VW w Ostrowi Mazowieckiej i nie bardzo wiem jaka wybrac czy uzywana czy po regeneracji wypowiedzcie sie o tym zakladzie i jaka wybrac z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #2 Napisano 31 Marca 2013 Nie wiem co na ten nowy temat powie moderator bo były już podobne o naprawach skrzyń 6 biegowych. Niestety te skrzynie 6 są dosyć awaryjne a szczególnie jedno łożysko, jego wymiana trochę kosztowna. Z tych powodów chyba lepiej zakupić pewną zregenerowaną z jak najdłuższą gwarancją. ps. Poczytaj o wymianie na skrzynie DQS może cię to zainteresuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #3 Napisano 31 Marca 2013 Nie wiem co na ten nowy temat powie moderator bo były już podobne o naprawach skrzyń 6 biegowych.tylko że tutaj też jest pytanie o konkretny zakład a to trochę zmienia postać rzeczy co do samego zakładu to na forum jest jedna opinia http://forum.vw-passat.pl/threads/83678-Czesci-i-naprawa-VW-AUDI-SKODA-SEAT o ile to o ten chodzi a na necie to ma negatywne opinie na pewnym portalu o mechanikach a na przyszłość to wujek gogole Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #4 Napisano 31 Marca 2013 Niestety te skrzynie 6 są dosyć awaryjne a szczególnie jedno łożysko, jego wymiana trochę kosztowna. . Różnie piszą jedni ze są wytrzymałe inni ze awaryjne moim zdaniem wszystko zależy od użytkowania danej skrzyni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #5 Napisano 31 Marca 2013 Duża powtarzalność awarii wskazuje jednak na niezbyt udana konstrukcję, zawsze wysiada łożysko na wałku atakującym i to wcale nie przy kosmicznych przebiegach, gdzie piątki śmigają praktycznie bezawaryjnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillo88 Zgłoś #6 Napisano 31 Marca 2013 Adam204 mozesz mi powiedziec co o tym warsztacie pisza ???? to gdzie zmienic skrzynie i skad ja wziac bo juz jedna kupilem i gorzej wyje niz ta moja stara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #7 Napisano 31 Marca 2013 Adam204 mozesz mi powiedziec co o tym warsztacie pisza ???? to gdzie zmienic skrzynie i skad ja wziac bo juz jedna kupilem i gorzej wyje niz ta moja stara Kamillo88 powiem Ci że i ja miałem problem ze skrzynią - wyła. Na szczęście mój mechanik ma znajomego który od 2ch lat naprawia te skrzynie i właśnie jemu podesłał moją. Łożysko nowe oryginalne, a nawet dwa łożyska były wymieniane. I jestem zadowolony. Osobiście radzę naprawić Twoją skrzynię niż kupować jakieś inne używki z brakiem pewności że za chwile to samo stanie się co z Twoją. Naprawiasz swoje - masz pewność i komfort na dłuugie jej użytkowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #8 Napisano 1 Kwietnia 2013 mozesz mi powiedziec co o tym warsztacie pisza ????na tym portalu http://dobrymechanik.net/mechanicy/ostrow-mazowiecka/emil-wojciech-szymaniak.html a na przyszłość to wujek google Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalcerz Zgłoś #9 Napisano 1 Kwietnia 2013 radzeci naprawic swoja.ja zrobilem na wymiane ale teraz zaluje.2 jak zimny wchodzi ze zgrzytem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillo88 Zgłoś #10 Napisano 2 Kwietnia 2013 Skrzynia zmieniona cisza jak makiem zasial koszt 2300 robilem w ostrowi u szymanskich spoko ludzie gwarncja na 12 miesiecy dzieki wszystkim za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #11 Napisano 2 Kwietnia 2013 Skrzynia zmieniona cisza jak makiem zasial koszt 2300 robilem w ostrowi u szymanskich spoko ludzie gwarncja na 12 miesiecy dzieki wszystkim za pomocO to okazja,ja swoją naprawiłem za ok.800zł z podróżą w ok.Kielc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillo88 Zgłoś #12 Napisano 2 Kwietnia 2013 ja nie pisze ze okazja tylko ze juz wymienilem i jest wszystko wporzadku a do kielc do zbyt daleko odemnie i by sie nie kalkulowalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemolang771 Zgłoś #13 Napisano 10 Maja 2013 czy ma ktos rozmiar tego łożyska atakującego do skrzyni 6 FRK ? albo rozmiary wszystkich łożysk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernieball Zgłoś #14 Napisano 11 Maja 2013 czy ma ktos rozmiar tego łożyska atakującego do skrzyni 6 FRK ? albo rozmiary wszystkich łożysk http://forum.vw-passat.pl/threads/83863-Rozwiazanie-problemu-z-6-biegowa-skrzynia-dla-silnika-130KM-AVF?highlight=frk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaczornik Zgłoś #15 Napisano 11 Maja 2013 http://forum.vw-passat.pl/threads/83863-Rozwiazanie-problemu-z-6-biegowa-skrzynia-dla-silnika-130KM-AVF?highlight=frk Ja u nich brałem i za łożysko FAG płaciłem niecałe 300zł (591zł )za 2 z przesyłką http://www.rufus.pl/686-lozysko-z-flansza-576582-568082-445x95-103x273-fag.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaciek_ptb Zgłoś #16 Napisano 14 Listopada 2013 Witam Panowie. Odświeżę troche temat. Czy miałby któryś szanowny forumowicz możliwość sprawdzenia nr z etki na synchronizator 1-go biegu i 3-go?? Jest to skrzynia FRK, mam problem bo jak chce szybko włączyć jedynke to mi zgrzyta jak robie to powoli to jest cisza. 3-ci bieg ma znowu przy wrzucaniu takie zacięcie. Z góry dzięki. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
