ieble Zgłoś #1 Napisano 17 Marca 2013 Panowie jestem po przeszczepie tłoczka 11mm - i mam problem: 1 Fault Found: 00550 - Start of Injection Regulation 17-00 - Control Difference Błąd pojawia się co chwile. Kąt mam ustawiony na 47-49, rozrząd na znakach....dziś rano silnik dość długo kręcił by odpalić.... rozrząd mam ustawiony jak na foto Wcześniej miałem "0" na kole ustawione po drugiej str niż na obrazku - ustawiłem jak na obrazku i nie wiem może przez to jest? Nie ma tam w tym okienku żadnego odniesienia, kreski itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #2 Napisano 17 Marca 2013 No OK ale sprawdziłeś Vagiem wartość kąta wtrysku w grupie 000 logowanej w trybie Basic Settings po rozgrzaniu silnika do temperatury roboczej ? Ustawienie rozrządu to jedno a ustawienie kąta wtrysku do druga rzecz - i jedno i drugie musi iść w parze by było OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
