Mundek84 Zgłoś #81 Napisano 10 Października 2021 (edytowane) W dniu 10.03.2013 o 15:56, Beni0 napisał: Oraz zdjęcie porównania wtyczek 1 i 2 nabojowej dzięki zielapiotr pomarańczowy plastik, taśma 3C0959653 i jednostrzałowa, biały plasik, taśma 3C0959653B cześć, masz może rozpiskę pinów kostki żołto-pomarańczowej i biało - żółtej- cho to aby z biało-żółtej przenieść przenieść do biało żółtej ? Edytowane 10 Października 2021 przez nTomek Obcięty cytat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #82 Napisano 10 Października 2021 Obie wtyczki mają ten sam układ pinów, tylko w żółto-pom jest o 2 piny więcej (drugi zapalnik), więc te możesz pominąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #83 Napisano 11 Października 2021 (edytowane) bo zastanawiam sie czy przenosić piny z/p na z/b i zostawi dwa naboje, bo moduł pod kierownice mam AC a ten chyba nie obsługuje dwu nabojowych poduszek ? Edytowane 11 Października 2021 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #84 Napisano 11 Października 2021 Poduszki mają własny sterownik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #85 Napisano 11 Października 2021 2 godziny temu, Mundek84 napisał: AC a ten chyba nie obsługuje dwu nabojowych Brakuje mu pinów, ale możesz temu zaradzić - patrz tu: Jeśli zostawiasz starą poduchę 2 nabojową to najlepiej niech oba naboje będą podłączone do sterownika AIRBAG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #86 Napisano 11 Października 2021 wiem, i dlategko mam MF z poduszką jednonabojowa i pytanie czy musze owy rezystor lutowac ? tu nei chodzi o kwestię 2,5pln tylko czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #87 Napisano 11 Października 2021 22 minuty temu, Mundek84 napisał: czy musze owy rezystor lutowac Musisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #88 Napisano 11 Października 2021 @nTomek @mkpol dzięki chłopaki za pomoc rezystor w drodze od kolegi z warsztatu, dziś lutowanie i prawdopodobnie będzie dokładana kierownica MF 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
