liss_ek Zgłoś #21 Napisano 31 Października 2013 Czy ktoś się orientuje czy można dostać sam uchwyt rolety? widziałem, że jest przykręcony na torxy sprężynka wypadła i osłona nie odbija, oraz czasami wypada i nie podoba mi się taka dziura ;p znalazłem do Tourana, więc może i do Passata można dostać http://allegro.pl/vw-touran-touareg-t5-uchwyt-zaluzji-bagaznika-i3640977266.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Grooby Zgłoś #22 Napisano 3 Listopada 2013 Dzięki wielkie za opis i fotki. Dzięki Tobie uratowałem roletę. Pozdro i duży browar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #23 Napisano 4 Listopada 2013 Czy ktoś się orientuje czy można dostać sam uchwyt rolety? 3B9867799B w ASO za ok. 20 zł w różnych wariantach kolorystycznych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
liss_ek Zgłoś #24 Napisano 10 Listopada 2013 Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passerati Zgłoś #25 Napisano 28 Grudnia 2013 (edytowane) Albo ja jestem taki głupi albo nie wiem. Czytałem to ze 20 razy i dalej nic nie rozumiem. Siedzę nad tą roleta i nadal nie wiem jak to działa. Jak naciągnąć ten mechanizm ? Nie widzę, żeby cokolwiek było połamane i nie rozkminiam jak to w ogóle działa. POMOCY ! //edit: Już zrobiłem. Nie zauważyłem, że trzeba przewiercić i na sztywno zablokować ten czarny element. Edytowane 30 Grudnia 2013 przez Passerati Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marad Zgłoś #26 Napisano 8 Stycznia 2014 witam koledzy jak naciągnęliście sprężynę w swojej rolecie? Bo tu co kolega opisał w poście pierwszym do naszego modelu po lifcie nijak nie pasuje. U mnie pourywały się te" dzinksy" z obudowy co wchodzą do tulejki ale skleiłem i jest dobrze problem polega na naciągnięciu sprężyny-naciągnę z jednej strony założę obudowę i wystarczy lekko poluzować i d..a blada wszystko się odwija .Ma ktoś dobry patent na naciągnięcie? Z tego co wiem to roleta jest taka sama w FL i starszych modelach porownalem swoja z fl mojego szefa i jest z zewnatrz taka sama ,takze pewnie kwestia naciagniecia ja naciagalem kilka razy ,bo tez mialem problem ,ale w koncu sie udalo troche cierpliwosci i kogos do pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
discusec Zgłoś #27 Napisano 10 Stycznia 2014 Z tego co wiem to roleta jest taka sama w FL i starszych modelach porownalem swoja z fl mojego szefa i jest z zewnatrz taka sama ,takze pewnie kwestia naciagniecia ja naciagalem kilka razy ,bo tez mialem problem ,ale w koncu sie udalo troche cierpliwosci i kogos do pomocy bebechy rolety przed liftem a po lifcie są zupełnie inne. Inne sa mocowania naciągu sprężynki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość telna Zgłoś #28 Napisano 26 Stycznia 2014 super instrukcja - roleta zreanimowana, wielkie dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kichu63 Zgłoś #29 Napisano 27 Kwietnia 2014 Witam! Właśnie jestem po walce z moją roletą od Audi A4 i wielkie dzięki za ściągę, tj. krok po kroku kolegi Andrzeja. Były małe różnice ale opis tylko pomógł. Pozdrawiam Krzysztof Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chuuck Zgłoś #30 Napisano 31 Maja 2014 bardzo pomocne. Naprawiłem i ja swoją roletę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilson Zgłoś #31 Napisano 28 Czerwca 2014 (edytowane) manual zajefajny, dzięki temu wiem jakie mam braki u siebie. Stąd pytanie czy nie ma ktoś w swoich gratach (bo czasem się je zostawia) tych trzech elementów zaznaczonych strzałkami na zbyciu?? Proszę na PW Mam nadzieję że autor się nie obrazi że skorzystałem ze zdjęcia :kumple --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Andrzej, chciałem bardzo podziękować za ten manual. Bardzo pomógł :kumple Kilka prawd: 1.Faktycznie wnętrzności rolety przedliftowej nie pasują do poliftowej. 2.Można jednak zrobić mix i usunąć ten czarny element z kołpaka poliftowej i wtedy wszystko zaczyna pasować (oczywiście zakładam że montujemy ośkę z przedliftowej do poliftowej) 3.Roleta z przedlifta pasuje do polifta. Edytowane 31 Lipca 2014 przez wilson Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekk20 Zgłoś #32 Napisano 28 Sierpnia 2014 Panowie reanimuję roletę i potrzebuje wymiarów sprężynki oraz tego czegoś co leci do przycisku (zaznaczone na czerwono) Jak ma ktoś jakieś foto jak to wygląda też chętnie przyjmę ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szpula Zgłoś #33 Napisano 30 Września 2014 Super sprawa-sam w/g twoich podpowiedzi naprawiłem roletę a znajomi mówili ze to nienaprawialne.Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MOŁ Zgłoś #34 Napisano 5 Października 2014 Świetny poradnik :ok Roletka naprawiona :marecek Metodą chałupniczą, jako gniazda pod TORX użyłem kołka rozporowego 6mm, natomiast jako mocowanie poprzeczne "na stałe" użyłem małego wkręta. Trochę hałasuje przy zwijaniu, ale roleta działa jak należy. Po trzech latach zwisania na całej "rozciągłości", akceptuję tę drobniutką niedogodność Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbradek Zgłoś #35 Napisano 14 Marca 2015 Najlepszy poradnik jaki czytałem ! Dziękuję. Wszystko zrobione jak opisano w poradniku i roleta działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pretorian_90 Zgłoś #36 Napisano 22 Czerwca 2015 http://forum.vw-passat.pl/threads/3497-Roleta-baga%C5%BCnika-w-kombi/page7 Post numer 137 Tym właśnie sposobem naprawiłem swoją roletkę w passat b5fl (2002rok) Polecam zmienić tego gównianego torxa na normalną śrubkę na krzyżaka i przymocować ją do tej dorobionej blaszki. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paduka Zgłoś #37 Napisano 22 Sierpnia 2015 Witam jako kolejna ofiara g..nianych plastików zastosowanych w rolecie. Chociaż wytrzymały od 1998 do 2015, więc może to niezły wynik. Oddałem do naprawy do mechanika. Po dwóch dniach odebrałem. Mechanik poległ. Na szczęście nie chciał zapłaty. Na nieszczęście porysowane plastiki. Nie wiem na jakim podłożu walczył, odstawił fuszerę, jak tak można? Ale wróćmy do powyższej instrukcji. Mając taki opis każdy może sam się uporać z problemem. Rzeczywiście konieczny jest torx T20 z otworem. Koszt 10 zł w Praktiker (OBI, JULA, szkoda gadać). Zrobiłem wszystko sam, roleta działa. Bardzo dziękuję za opis. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro30 Zgłoś #38 Napisano 12 Października 2015 (edytowane) Również wszystko udało mi się prawie poskładać. Prawie ,bo niestety te "kołapaki" nie chcą się trzymać na bokach. Wszystko mi się przesuwa. Zaślepki przykręcone. Jakiś pomysł na to ? Czy rygle mają się chować po obu stronach rolety ? Edytowane 12 Października 2015 przez daro30 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
discusec Zgłoś #39 Napisano 18 Października 2015 Również wszystko udało mi się prawie poskładać. Prawie ,bo niestety te "kołapaki" nie chcą się trzymać na bokach. Wszystko mi się przesuwa. Zaślepki przykręcone. Jakiś pomysł na to ? Czy rygle mają się chować po obu stronach rolety ? Rygiel ma się chować tylko po stronie przycisku. Powinno się wszystko trzymać kupy po prawidłowym złożeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antczak Zgłoś #40 Napisano 28 Stycznia 2017 Świetny poradnik,zrobiłem swoją roletę i wszystko działa wyśmienicie.Nie miałem kilku części ale wszystko z kompletowałem dzięki zdjęciom zamieszczonym. Polecam ten poradnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
