Legion Zgłoś #1 Napisano 3 Marca 2013 Witam posiadam Passata b6, lusterko wewnętrzne z fotochromem - niestety przy użyciu siły oderwałem je delikatnie tzn. fotochrom działa, pali się zielona lampeczka. samo lusterko trzyma mocowania (szyjki) jednak oderwane jest od czarnej podstawki która jest przyczepiona (wklejona do szyby) Czarna podstawa trzymajaca całe lusterko, nie mam pojęcia czy czoś naderwałem, nie mogę zdjąc lusterka, jest jakia procedura zdjęcia, ps. dodam ze dociskając jedna bądz druga strona lusterka (całe mocowanie) wchodzi jednak lusterko w dalszym ciągu nie jest doczepione dobrze, przy ustawianiu lusterka musze trzymać całe mocowanie. Proszę o pomoc, kompletnie nie wiem co zrobić 1. kupić nowe lusterko całe i montaż (jak wygląda?) 2. czy może jednak istnieje możliwość wczepienia całej podstawki (nie tylko jednaj strony) jednak nie wiem jak to zrobić. czy są jakieś zatrzaski (nie chce połamać plastikowych elementów) Dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #2 Napisano 3 Marca 2013 daj jakieś fotki, obrazujące co tam narozrabiałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
05bubu Zgłoś #3 Napisano 3 Marca 2013 Przypadkiem czy chciałeś demontowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #4 Napisano 7 Marca 2013 Kolega albo się z problemem uporał, albo o nim zapomniał bo jakoś pisać przestał..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MixhaL Zgłoś #5 Napisano 15 Października 2014 Witam Nie znalazłem takiej informacji na forum więc podczepię się do tematu. Jak odczepić lusterko wsteczne w kabinie z samościemniające? Może ktoś demontował i pomoże, sam nie chcę sobie uszkdozić jak kolega powyżej. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #6 Napisano 17 Października 2014 zdejmujesz plastiki i wysuwasz do gory wzdłuż powierzchni szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #7 Napisano 17 Października 2014 (edytowane) wysuwasz do gory Chyba w dół Demontaż lusterka.pdf Edytowane 17 Października 2014 przez tom-998 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #8 Napisano 17 Października 2014 masz racje;) pomerdało się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MixhaL Zgłoś #9 Napisano 17 Października 2014 Dzięki, tego było mi trzeba. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akahori Zgłoś #10 Napisano 18 Października 2014 Jest możliwość podlączenia takiego samosciemniającego lusterka zamiast normalnego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #11 Napisano 18 Października 2014 Pewnie, wymieniasz szybę, kupujesz nowe lustro, robisz instalacje i tyle ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #12 Napisano 18 Października 2014 Pewnie, wymieniasz szybę, kupujesz nowe lustro, robisz instalacje i tyle Hmmm..... Wszystko jasne i oczywiste, ale po co wymieniasz szybę??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akahori Zgłoś #13 Napisano 19 Października 2014 no właśnie, Piotrek. Chyba to nie polega na wymianie szybki w lusterku... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swiru Zgłoś #14 Napisano 7 Września 2015 przykleję się w tym temacie, dokładam lusterko fotochromatyczne wsteczne i potrzebowałbym informacje o kostce do lusterka (nie do czujnika) a najlepiej numerek z kostki, chyba że jest dostępna cała wiązka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nalig Zgłoś #15 Napisano 13 Marca 2016 Witam mam problem z lusterkiem przestało się ściemniać brak zasilania w przewodach pod oświetleniem bezpieczniki ok gdzie szukać przyczyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swiru Zgłoś #16 Napisano 1 Listopada 2016 nie mogę założyć nowego tematu, dokładam lusterko fotochromatyczne wsteczne oraz czujnik deszczu. Potrzebuję z Elsy schematy jak je podłączyć, ktoś pomoże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #17 Napisano 1 Listopada 2016 lusterko 1 - SC8 3 - Bordnetz B/1 4,5 fotochrom do lewego lustra 6 - 6 lampki z przodu czujnik deszczu 1 - SC17 2 - masa 3 - bordnetz F/3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swiru Zgłoś #18 Napisano 20 Listopada 2017 (edytowane) Dnia 1.11.2016 o 21:15, Bimbasz napisał: lusterko 1 - SC8 3 - Bordnetz B/1 4,5 fotochrom do lewego lustra 6 - 6 lampki z przodu czujnik deszczu 1 - SC17 2 - masa 3 - bordnetz F/3 Dopiero teraz za to się biorę, Co to jest SC8 i SC 17, gdzie mam wpiąć się w lampki? i jeszcze pytanie jak montuje się czujnik deszczu w sensie potrzebny jest jakiś żel? Bo mam używany czujnik z matą żelową, to wystarczy? Edytowane 20 Listopada 2017 przez swiru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #19 Napisano 23 Listopada 2017 SC to skrzynka bezpiecznikow W lampke oswietlenia wnetrza z przodu we wtyczke 6 pinowa Zel jest niezbedny do prawidlowego dzialania. Mata powinna styknac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swiru Zgłoś #20 Napisano 26 Listopada 2017 dzięki za odpowiedź, ale potrzebuje jeszcze wiedzieć jakich pinów użyć w skrzynce bezpieczników? wiązkę miałem prawie gotową (kupiłem używkę) więc kable od czujników kończą mi się przy skrzynce bezpieczników. Pod Bordnetz B/1 i bordnetz F/3 mam już fabrycznie powpinane kabelki (nawet kolory pasują) ale teraz mają być po dwa kable? bo jak jeden z nich odpiąłem przestały działać wycieraczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
