mazi88 Zgłoś #21 Napisano 25 Marca 2013 18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring Miałem to samo ! powód to taki ze odpalałem drugie auto z kabli Po wykasowaniu błędu rozłączyłem akumulator na jakieś 30 min i to samo Błąd wykasowany i już nie powraca kumpel miał ten sam błąd powód luźna klema od akumulatora plusowa pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasektdi Zgłoś #22 Napisano 21 Lipca 2013 Po podłączeniu do VAG-a, celem sprawdzenia jak działa pokazał błąd: 18263 Magistrala danych - uszkodzenie programu monitorowania brak osprzętu / nie związany ze sprzętem Samochód chodzi bez problemu. Polski Vag 409 błędu nie skasował, pojawił się ponownie. VCDS lite skasował i błąd nie się pojawił. Ostatnia usterka jaka miałem, to padający regulator napięcia. Wymieniony na nowy. Co mogło byc przyczyną i czy należy skontaktować się z fachowcem. No i ni z gruszki ni z pietruszki raz pokazał błąd wskaźnika poziomu paliwa, który działa bez zarzutu. Skasowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
