kleszek
Zapowietrzają sie hamulce ???
Może wie ktoś co jest grane ? Zapowietrza mi się tylko tylne prawe koło, przez co pedał wpada prawie do końca. Jak odpowietrze to jest dobrze kilka dni i znów to samo, co dziwne nie ma żadnych wycieków np z cylinderka??? Skąd się bierze to powietrze :kwasny:
Witam. Może być taka sytuacja, że masz bardzo mocno zużyte okładziny szczęk hamulcowych tego koła lub wadliwie działający samoregulator. Wtedy cylinderek hamulcowy wykonuje bardzo duży skok i przy lekkiej nieszczelności (na uszczelnieniach tłoczków) będzie zasysał powietrze, choć nie będzie żadnych wycieków płynu. Pozdrawiam.
Dobrze by było, żebyś jeszcze napisał, jaki masz samochód i jaką masz w samochodzie pompę hamulcową - z regulatorem ciśnienia i wysokociśnieniową pompą hydrauliczną czy zwykłą pompę z serwem sterowanym podcisnieniem z kolektora ssącego silnika.
W sumie to długo tam nie zaglądałem a nowe szczęki leżą kiedyś kupione w garażu, pompę mam zwykłą. Zastanawiam się tylko nad tym, że gdyby to była wina samoregulatora to powinienem mieć (nawet po odpowietrzeniu) spory skok pedału a tak nie jest. Jak odpowietrze to mam jakieś 2-3 cm. Ale w tym przypadku (chyba) jedyną przyczyną może być cylinderek a nie np. pompa ???
Ile lat ma płyn hamulcowy?
jak ma więcej niż 5 to koniecznie wymień
Zapytałem o wiek płynu, gdyż jego higroskopijność w połączeniu z dość intensywnym hamowaniem może doprowadzać do zapowietrzenia układu a w zasadzie do wystąpienia w cylinderkach bąbelków przegrzanej pary.
Gość pszemek
Miałem kiedyś taki dziwny przypadek w pojeździe Ford Aerostar.Cylinderek był suchy a mimo to zapowietrzał się właśnie przez nieszczelność tłoczka.Po wymianie cylinderka wszystko powróciło do normy.
Dzięki za rady, biorę się za wymiane cylinderka i przy okazji szczęk. Płyn nie był za świeży ale przy odpowietrzaniu go wymieniłem i nic to nie pomogło. Jak powymieniam co trzeba dam znać czy pomogło :padam:
No i wymieniłem: cylinderek (w kole które się zapowietrza), szczęki no i płyn a sytuacja sie nie zmieniła max 3 dni i zapowietrzone, otpowietrza się dość szybko i wnioskuje z tego że powietrze łapie gdzieś z tyłu a nie w pompie , pytanie tylko gdzie ??? :kwasny:
Posprawdzaj przewody elastyczne, pewnie sparciały.
Gość rafalito
A co ze sprzęgłem? Przecież ono też pracuje na tym samym płynie co hamulce i tam też jest odpowietrznik (jeśli się mylę, to poprawcie mnie)!
Owszem sprzęgło działa na tym samym płynie z tego samego zbiorniczka ale ma osobną pompkę i w moim przypadku działa jak należy .
Gość Yeti
Mam praktycznie to samo - prawy tył. Ale to u mnie na 100% wina samoregulacji szczęk, która "puszcza" w niższej temperaturze. Jak wyjadę z garażu to jest prawie dobrze, później pedał wpada głębiej i są objawy zapowietrzenia. Może jutro wezmę się za to, kupiłem komplet szczęk z nowymi sprężynami.
No i wreszcie zrobiłem - jak się okazało była to jednak wina pompy, wymieniłem na nową i wszystko gra :ok:
