BlackPearl Zgłoś #61 Napisano 25 Lipca 2013 witam, Podepnę się tu żeby nie tworzyć nowego wątku. Problem zaczął się ze starymi wycieraczkami i na jednej zauważyłem ,że pióro nadaje się do wymiany ..wymieniłem cały komplet na nowe BOSCHe a dziś przy próbie przetarcia szyb problem powrócił a polega on na tym, że nie zależnie jaki tryb wycierania szyby przedniej włączę wycieraczki przesuną się o jakieś 10cm staną a później wykonają ok 3-4 skoki po 1cm i zatrzymają się ..jakby nie miały siły wycierać dalej..mechanizm do wymiany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackPearl Zgłoś #62 Napisano 26 Lipca 2013 chyba nikt nie miał takiego problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hanshubert Zgłoś #63 Napisano 26 Lipca 2013 Problemem mogą być zacierające się ośki do których masz przykręcone ramiona wycieraczek. Trzeba to zdemontować, wyczyścić i przesmarować jakimś smarem stałym. Wpuszczenie odrdzewiacza i innych magicznych płynów nic nie da. Takie problemy były popularne w golfach 4 i pochodnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #64 Napisano 26 Lipca 2013 Ja miałem podobnie z tylną wycieraczką, też ciężko chodziła, aż w końcu się zatrzymała na amen. Przyczyną był skorodowany łącznik (rurka) łączący ramię wycieraczki z mechanizmem zębatek silnika. Po rozebraniu całości, wyczyszczeniu papierem ściernym rdzy i nasmarowaniu smarem "stałym", wycieraczka śmiga super. Mam fotki, miałem zrobić fotorelację z tej naprawy ale czasu mi brak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #65 Napisano 26 Lipca 2013 witam,Podepnę się tu żeby nie tworzyć nowego wątku. Problem zaczął się ze starymi wycieraczkami i na jednej zauważyłem ,że pióro nadaje się do wymiany ..wymieniłem cały komplet na nowe BOSCHe a dziś przy próbie przetarcia szyb problem powrócił a polega on na tym, że nie zależnie jaki tryb wycierania szyby przedniej włączę wycieraczki przesuną się o jakieś 10cm staną a później wykonają ok 3-4 skoki po 1cm i zatrzymają się ..jakby nie miały siły wycierać dalej..mechanizm do wymiany? Musisz rozkręcić silniczek i dokładnie przesmarować mechanizm. Tak jak napisał Nuitti jest tam sporo rdzy, która blokuje pracę mechanizmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackPearl Zgłoś #66 Napisano 26 Lipca 2013 thx. to mi już dużo mówi poszperam jak się za to zabrać i w weekend jak czas pozwoli sobie podłubię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #67 Napisano 26 Lipca 2013 Zaopatrz się najpierw (póki jeszcze sklepy są otwarte) w ściągacz do wycieraczek, bez tego ciężko podejść bez "nerwa" do tematu. Może być taki za 10-20 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zawa91 Zgłoś #68 Napisano 26 Lipca 2013 witam. Mam taki problem ze swoimi wycieraczkami. Że jak je uruchomię to czasami nie maja siły,ale nie zawsze. a czasami mam coś takiego że włączę na pierwszym zakresie chodzą dobrze ale jak wracają to zatrzymują się z 10 cm przed końcem potem idzie drugi impuls to dochodza do końca te 10 cm i ida do góry i znowu się zatrzymuja po pełnym obrocie w tym miejscu na 10 cm. Miał ktos kiedys cos takiego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CB1000R Zgłoś #69 Napisano 5 Sierpnia 2013 Witam, podpinam się do tematu. U mnie problem polega na tym że wycieraczki działają jak chcą tzn. chodzą normalnie nie zwalniają, ale czasami włączę najszybszy tryb pracy a one chodzą jak bym miał tryb czasowy lub na czujniku deszczu, zdarza się też że zatrzymują się na środku szyby po jakiś 10 sekundach dopiero ruszają dalej. Ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć ?? Bezpieczniki odpadają bo wycieraczki jak by nie było co jakiś czas działają mechanizm na 100 % nie jest zapieczony, chciałem poszukać jakiegoś przekaźnika sterującego wycieraczkami, ale nie udało mi się go namierzyć, jak by ktoś wiedział gdzie go szukać będę wdzięczny za podpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikm Zgłoś #70 Napisano 14 Sierpnia 2013 4.wyciągasz podszybie (tylko jedną część-lewą) może być ciężko bo siedzi w rowku ale do przeskoczenia Tylko jak ? Szyba blisko, wszystko ciężko spasowane. Proszę o jakieś większe szczegóły wyjęcia podszybia bo walczę w tym już dwa dni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #71 Napisano 15 Sierpnia 2013 Proszę o jakieś większe szczegóły wyjęcia podszybia bo walczę w tym już dwa dni. czytaj opis (post. nr.1) http://forum.vw-passat.pl/threads/129906-B6-Montaz-ogrzewanej-przedniej-szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikm Zgłoś #72 Napisano 17 Sierpnia 2013 Pomogło. Dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #73 Napisano 22 Października 2013 mam dylemat co kupic czy valeo czy bosch? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aciol Zgłoś #74 Napisano 22 Października 2013 Cześć, ja wymieniam tylko same gumy (w wycieraczkach oczywiście ). Mam sprawdzone już drugi sezon. Po zimie znowu zmienię profilaktycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #75 Napisano 22 Października 2013 ja wymieniam tylko same gumyArek podeślij na PW jeśli możesz gdzie i w jakich cenach kupujesz same gumy. Jestem na etapie wymiany i zastanawiam się właśnie czy całe czy tylko gumy.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #76 Napisano 22 Października 2013 mam dylemat co kupic czy valeo czy bosch? Zdecydowanie bosch kolego, valeo nie ma oslonietej konstrukcji guma i ma tendencje do piszczenia. W Niemczech od dawna vw stosowal boscha jako zamiennik serwisowy, w Polsce bylo valeo bo bylo tansze ale od niedawna znowu jest bosch tylko jest drozej bo ok 150-160 zl a valeo bylo 110-120 zl. Ale w intercarsie maja boscha i po rabacie wychodzi ok 120zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aciol Zgłoś #77 Napisano 22 Października 2013 Łukasz Mam znajomego w Katowicach co mi to wymienia, niestety nie chce zdradzić gdzie kupuje bo robi to zarobkowo. Jakbyś mieszkał blisko to nie było by problemu, ale chyba nie bardzo Ci po drodze. Ja płacę 20-25 od sztuki zależy czy przód czy tył. Próbowałem sam kiedyś kupić i wymienić to po 2 tygodniach je wywaliłem. Natomiast te od niego dają radę spokojnie na rok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
!@!TYGRYS!@! Zgłoś #78 Napisano 22 Października 2013 witam miesiac temu kupilem na aledrogo komplet boscha przod +tyl za 128 zl jestem bardzo zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #79 Napisano 23 Października 2013 czyli jednak jak ma sie troche grosza to trza kupic boscha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartizu Zgłoś #80 Napisano 23 Października 2013 czyli jednak jak ma sie troche grosza to trza kupic boscha No raczej. Cena za komplet (3 sztuki) na allegro, tak, jak pisze Tygrys - 128zł + 15zł wysyłka. Chyba nie ma się co bawić w marketowe marki, zbierające dobrze przez pół roku. Mój komplet już do mnie idzie :papa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
