Koćko Zgłoś #1 Napisano 12 Grudnia 2012 Koledzy pytanie jest takie, który pas po skręcie w prawo ma zająć pojazd A a który pas pojazd B. Chodzi mi o konkretny przepis z kodeksu drogowego który to precyzuje. Temat znalazłem na paru forach ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Najrozsądniejsze jest dla mnie pojazd 1 zajmuje prawy pas skrajny a pojazd drugi ma do wyboru pas 2 lub 3. Wszędzie są tylko opinie typu "moim zdaniem" "powinien" "zasada jest taka " "mnie uczyli" Poproszę o konkrety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ozzi Zgłoś #2 Napisano 12 Grudnia 2012 Według mnie i tak chyba jest w przepisach, trzeba zając pas najbliżej prawej krawędzi. Na pierwszy zdjęciu samochód A zajmuje pas 1 a samochód B pas 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #3 Napisano 12 Grudnia 2012 Przed wjazdem żadnemu nie wolno zmienić pasa ruchu , po wjeździe obowiązują zasady jak do jazdy prosto , masz wolne z lewej lub z prawej to zajmujesz pas który ci pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #4 Napisano 12 Grudnia 2012 jw. przed wjazdem masz ciągłą , a po wjeździe przerywaną więc pas dowolny o ile jest wolny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #5 Napisano 13 Grudnia 2012 Przed wjazdem żadnemu nie wolno zmienić pasa ruchu , po wjeździe obowiązują zasady jak do jazdy prosto , masz wolne z lewej lub z prawej to zajmujesz pas który ci pasuje. to jest oczywiste tylko mi nie chodzi o zajmowaniu pasa 200 metrów za skrzyżowaniem tylko wybór pasa podczas manewru skrętu i zaraz po nim, może tak , jadą obydwa pojazdy równolegle podczas skręcania, pojazd A może poszerzyć łuk z rozpędu na środkowy pas a pojazd B może chcieć zawęzić łuk i jechać środkowym pasem - kto ma pierwszeństwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #6 Napisano 13 Grudnia 2012 Jak są 3 pasy i auta z zewnętrznych chcą jednocześnie wjechać na środkowy to pierwszeństwo ma ten z prawej strony.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaTT_ZST Zgłoś #7 Napisano 13 Grudnia 2012 Przed wjazdem żadnemu nie wolno zmienić pasa ruchu , po wjeździe obowiązują zasady jak do jazdy prosto , masz wolne z lewej lub z prawej to zajmujesz pas który ci pasuje. jw. przed wjazdem masz ciągłą , a po wjeździe przerywaną więc pas dowolny o ile jest wolny Raczej zawsze pas bliżej prawej krawędzi, a nie dowolny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #8 Napisano 13 Grudnia 2012 Raczej zawsze pas bliżej prawej krawędzi, a nie dowolny. słowo "raczej" nic nie znaczy. albo zawsze albo wcale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #9 Napisano 13 Grudnia 2012 (edytowane) Przepisy mówią, że zajmowanie pasa po wjeździe na drogę jednokierunkową z kilkoma pasami (jeżeli znaki poziome i pionowe nie określają sposobu zachowania się kierującego), po wykonaniu skrętu, jest dowolne z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasady prawej ręki - jeżeli oba pojazdy A i B chcą wjechać na ten sam pas nr 2, po wykonaniu skrętu, to pierwszeństwo będzie miał pojazd A który znajduje się po prawej stronie pojazdu B. Ale...wykonując skręt w prawo najpierw każdy z pojazdów zajmuje "swój" pas ruchu jaki zajmował przed skrętem, a więc pojazd A trzyma się prawej krawędzi jezdni a pojazd B lewej (podejście zdroworozsądkowe) - zostaje środkowy pas jezdni, na który mogą wjechać oba pojazdy, jednak pierwszeństwo będzie miał pojazd A (oczywiście, jeżeli prawidłowo zasygnalizuje manewr i go wykona). Edytowane 13 Grudnia 2012 przez serek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grypsik Zgłoś #10 Napisano 14 Grudnia 2012 Przepisy nie regulują wiele sytuacji tak jak w tym przypadku. Nie jest to zwykłe skrzyżowanie tylko taki wlot jak np na autostradzie. W razie wypadku winnego trudno będzie ustalić. Zachowanie tych aut powinno wyglądać nastepująco (biorąć pod uwagę wszystkie przepisy naszego kodeksu: Pojazd A wjeżdża na pas nr. 1. Drugi pojazd (B) powinien także wjechać na pas nr. 1 po uprzednim ustąpieniu pierwszeństwa pojazdowi A (reguła prawej strony - ale nie do końca tu sąd w razie stłuczki bedzie szukał kto wierwszy minął linię przerywaną itp itd.) ale autor tego skrzyżowania kierował się ideą że ruch odbędzie sie tak: A-1 B-2 ale brak lini przerywanych wyznaczających dalszy tor jazdy. Na zwykłym skrzyzowaniu kierujacy przy skręcie moze zajac dowolny pas w ulicu poprzecznej. Skret w prawo jak i w lewo. Ale to w przypadku gdy wyjeżdzamy z drogi o jednym pasie ruchu w drogę poprzeczną o kilku pasach ruchu. Przepisy ruch a rzeczywistość to dwie rózne rzeczy. Ostanio u mnie w okolicy była stłuczka. Winny w swietle przepisów stał sie poszkodowanym. Policja - Sąd I - Sąd II tak uznali. Szok. Rysunek skrzyzowania jak należy jechać przez skrzyzowania (opcja najbezpieczniejsza i najodpowiedniejsza: A tu rysunek jak powinno sie te skrzyżowanie przejechać ze względu na brak lini przerywanej wyznaczającej dalszy ruch pojazdów wyjeżdzajacych. Ale jabezpieczniej jest jednak w schemacie A-1 B-2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
