marcintnt Zgłoś #61 Napisano 5 Stycznia 2015 Nie wiem jak zamiescic temat , wiec napisze tutaj. Panowie posiadam b5fl 1.6 2001 mianowicie problem z odpalaniem , sprawdałem wiele i nadal nie wiem co jest przyczyną po odpaleniu pompy paliwa na krótko auto odpala i działa przez pare dni .... i tak wkółko jaka moze byc przyczyna co ...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomoto Zgłoś #62 Napisano 5 Stycznia 2015 Nie wiem jak zamiescic temat , wiec napisze tutaj. Panowie posiadam b5fl 1.6 2001 mianowicie problem z odpalaniem , sprawdałem wiele i nadal nie wiem co jest przyczyną po odpaleniu pompy paliwa na krótko auto odpala i działa przez pare dni .... i tak wkółko jaka moze byc przyczyna co ...... Tyle że to temat o 2.0 a nie 1.6 .. Prośba jakbyś mógł pisać bardziej składniowo i zrozumiale .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macel_x Zgłoś #63 Napisano 11 Marca 2016 Witam Dzień dobry Siema Robiłem u Siebie generalkę Passeratti pozostając przy silniku wymieniłem : rozrząd(kompletny z napinaczami itp itd) filtry, oleje, kable świece, termostat, ogólne uszczelnienie silnika i do tej pory to wszystko. Jednak efekt mnie nie zadowala bo zostało jeszcze naprawdę minimalne falowanie obrotów a co gorsze po wrzuceniu jedynki bydle potrafi się zakrztusić i zgasnąć. Jest to o tyle denerwujące że albo jak emeryt/rencista ruszam na za wysokich obrotach albo właśnie skubany gaśnie. Nie mam pojęcia co jeszcze mogę zrobić? Podłączyłem go pod kompa i wywaliło takie coś : VCDS Version: Release 12.12.3 Data version: 20140905 Wednesday,24,February,2016,18:50:55:53046 Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77 VIN: WVWZZZ3BZ1E264911 Mileage: 245560km/152583miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06B-906-033-AZM.lbl Part No: 06B 906 033 G Component: 2.0L/2V SIMOS32G00HS3680 Coding: 00031 Shop #: WSC 05314 VCID: 24419A57B414C93EDF5-5000 WVWZZZ3BZ1E264911 VWZ7Z0A3703671 No fault code found. Readiness: 0010 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D56 Coding: 04275 Shop #: WSC 05311 VCID: 34616A1704F459BE4F5-5000 2 Faults Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-10 - - Intermittent 18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl Part No: 3B1 907 044 J Component: CLIMATRONIC B5GP 0003 Coding: 17000 Shop #: WSC 05311 VCID: 28598E67C83C2D5EF3D-5072 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Part No: 6Q0 909 605 B Component: 0A AIRBAG VW5 04 0006 Coding: 12353 Shop #: WSC 05311 VCID: 3665501F12884BAE711-4A3A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl Part No: 3B0 920 825 Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 Coding: 05115 Shop #: WSC 00186 VCID: DFCB55BB5DF22AE6427-5000 WVWZZZ3BZ1E264911 VWZ7Z0A3703671 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 05314 VCID: F0E92607B06CA59EEBD-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl Part No: 1C0 959 799 B Component: 10 Komfortgerát HLO 0001 Coding: 00259 Shop #: WSC 05311 VCID: 3665501F12884BAE711-4A3A Subsystem 1 - Part No: 1C1959801 Component: 10 Tőrsteuer.FS KLO 0003 Subsystem 2 - Part No: 1C1959802 Component: 10 Tőrsteuer.BF KLO 0002 Subsystem 3 - Part No: 1C0959811 Component: 10 Tőrsteuer.HL KLO 0001 Subsystem 4 - Part No: 1C0959812 Component: 10 Tőrsteuer.HR KLO 0001 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty End --------------------------------------------------------------------- Czy Ktoś mógłby mi coś doradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel198807 Zgłoś #64 Napisano 13 Marca 2016 Epc to jest kontrolka od jakiejs powaznej elektrycznej awarii w osprzecie silnika a check engine pojawia sie zazwyczaj gdy cos jest nie tak ze składem spalin a wpływ na to ma wiele rzeczy takie jak jakakolwiek nieszczelność, wtryski przepływka, sondy lambda uszkodzony katalizator układ evap i sai jak równiez niedomagania instalacji lpg. U mnie EPC zapaliło sie 3 razy za trzecim auto juz nigdzie nie pojechało :-) a okazało sie ze napinacz łańcuszka wałków rozrządu sie zjeb... jeden wałek sie przekręcił ,zawory pogięte ,zęby na kółku zmnienych faz rorządu połamane:) Ogólnie za to co włożyłem w naprawe tego to bym sobie cały silnik wymienił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #65 Napisano 13 Marca 2016 ... a co gorsze po wrzuceniu jedynki bydle potrafi się zakrztusić i zgasnąć. Cześć, mam podobny problem, trochę już się do tego przyzwyczaiłem i jakoś leci. Zapytałem o to ostatnio mechanika i poradził mi wyczyszczenie przepustnicy, czynność którą powinno się robić co ok. 40tys. Trochę się zdziwiłem, bo nigdy nie czyściłem przepustnicy, a od kupna zrobiłem już 80tys. Jak się zrobi cieplej to kupię jakiś specyfik i do przodu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macel_x Zgłoś #66 Napisano 31 Marca 2016 No przepustnica wyczyszczona i jest naprawdę dużo lepiej tylko teraz po ok 300km wywaliło mi check. To pierwsze 300km na trasie jeszcze bez podtlenku LPG a już wywala mi jakieś błędy. Muszę teraz sprawdzić co to może być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomoto Zgłoś #67 Napisano 31 Marca 2016 No przepustnica wyczyszczona i jest naprawdę dużo lepiej tylko teraz po ok 300km wywaliło mi check. To pierwsze 300km na trasie jeszcze bez podtlenku LPG a już wywala mi jakieś błędy. Muszę teraz sprawdzić co to może być. sprawdz przepływomierz czy nie jest zasyfiony i filtr powietrza.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #68 Napisano 31 Marca 2016 ... a już wywala mi jakieś błędy. Muszę teraz sprawdzić co to może być. U mnie wywalało błędy też po podobnym przebiegu. Winny jest katalizator, a błąd generowała 2 sonda. Tulejka załatwiła sprawę , błąd pojawia się sporadycznie i ginie po przejechaniu iluś tam kilometrów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macel_x Zgłoś #69 Napisano 8 Kwietnia 2016 Tulejka załatwiła sprawę Tulejka???? No właśnie sprawdziłem co to za błąd i faktycznie coś od kata. Skasowany i narazie spokój. Zastanawiałem się nad wywaleniem kata ale teraz nie wiem czy cały czas nie będzie mi check'a wywalało przez tą sondę za katem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #70 Napisano 8 Kwietnia 2016 Cześć, mam podobny problem, trochę już się do tego przyzwyczaiłem i jakoś leci. Zapytałem o to ostatnio mechanika i poradził mi wyczyszczenie przepustnicy, czynność którą powinno się robić co ok. 40tys. Trochę się zdziwiłem, bo nigdy nie czyściłem przepustnicy, a od kupna zrobiłem już 80tys. Jak się zrobi cieplej to kupię jakiś specyfik i do przodu . Polecam jeszcze sprawdzenie odmy. U mnie odma była cała zawalona białym szlamem. Auto było mało elastyczne, trzeba bylo właśnie ruszać jak emeryt teraz po wyczyszczeniu odmy całkiem inne auto, można płynnie ruszać i od razu czuć ze żwawszy jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #71 Napisano 10 Kwietnia 2016 Tulejka???? http://allegro.pl/emulator-sondy-lambda-prosty-podkladka-91-1-i6056755041.html http://allegro.pl/369-emulator-drugiej-sondy-lambda-mosiadz-katowy-i4844988777.html Ja dałem prostą (błąd wywalało co ~200-300km), ale jeśli błąd wywala przez cały czas to można dać kątową. - - - - - aktualizacja - - - - - Polecam jeszcze sprawdzenie odmy. ... Dzięki, też to zrobię. Czekam na lepszą pogodę by w weekend "pogrzebać" przy aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adicbr Zgłoś #72 Napisano 24 Lutego 2017 Witam Mam problem z kontrolka EPC zapala sie w czsie jazdy razem z kontrolka ABS I ESP, samochód nie reaguje na pedał gazu. Błędy z vaga : silnik : 18047 , 17831 , 16556, w ABS : 18264 podmieniony pedał gazu , zmieniony czujnik stopu, wilgoci w kompie brak (puszka uszczelniona ), czy ktos z was przerabiał taki problem ??? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
