czarny specjal
padły hamulce,głośno gaśnie - minutę po wymianie aku!!
Cześć, mam taki przypadek. Miałem padnięty akumulator, nieraz po ładowaniu po nocy już nie zapalał więc go wywaliłem. Pasek postał tak parę godzin bez aku. Następnie włożyłem nowy i co się stało...? Hamulce teraz nie działąją, pedał jest twardy jakby padło servo ( wymieniałem już servo ze dwa lata temu) i do tego samochód przy gaszeniu wydaje dziwny dzwięk, gaśnie głośno trochę nim jakby telepnie. Możliwe żeby jakieś zwarcie rozwaliło mi servo/hamulce i ten (że tak to nazwę) *******nik (który nie wiem jak się nazywa) który jest pod maską po prawej stronie silnika (takie małe urządzonko z napisem made in usa najczęściej, wyleciała mi z głowy nazwa tego ustrojstwa)
dzień wcześniej ładowałem akumulator az zaczal sie gotować, przy wymianie też się trochę trzeba było pomocować, klemy trochę też dały iskierek...
Znawcy, co się stało, o co tu chodzi??? pomocy! :help
przy wymianie aku, rozszczelniłeś instalację podciśnienia... połączenie między grodziami jest koło akumulatora... ot i cała awaria.
Dokładnie. Jest to czarny przewód, który łączy się na wcisk do grodzi silnika z pompy vacum.
No to fajnie, dzięki za diagnozę :) Po robocie tam zajrzę.. Mam nadzieję, że da się to zrobić na miejscu bez użycia narzędzi bo jazda po mieście prawie bez hamulców nie jest przyjemna. Dam radę? ;)
