Krynio
Proszę o analize logów B4 1.9 tdi 1Z
Witam, wiem że logi nie są rewelacyjne, robione na 3 biegu i tyle dopoki mnie światła nie złapały albo auto z przodu, a nie ma tu gdzie zabardzo zrobić, jeżeli to nie wystarczy przejade się dalej. Link do mojego problemu jeżeli miałby być pomocny przy analizie http://forum.vw-passat.pl/threads/38971-Szarpie-przerywa-podczas-jazdy-B4-TDI/page4
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102147.html - dynamiczny
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102148.html - statyczny
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102149.html - bs
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102150.html - dynamiczny
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102151.html - bs
Edytowane przez Krynio
wrzucam logi jeszcze raz zrobione dziś ponownie, troszke więcej i dokładniej z tym że prosze się nie sugerować tym że dynamiczne są takie krótkie ponieważ auto mi sie tak powoli wkreca na obroty że nim bym doszedł do 4 tyś to chyba bym musiał całe miasto przejechać, ten pomiar trwał dużo dłużej niż pomiar sprawnym autem na 4 biegu, a był to na 3 robiony. Pomoże ktoś?
Statyczne:
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102346.html
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102347.html
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102348.html
BS:
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102349.html
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102350.html
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102351.html
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102352.html
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102353.html
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102354.html
Dynamiczne:
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102355.html
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102356.html
Masz nieszczelność w dolocie powietrza pomiędzy przepływką a turbosprężarką.
dzieki za odpowiedz po pracy od razu zdejmę ta plastikową rure wezme do domu i dokładnie sprawdzę:) a jak najłatwiej sprawdzić resztę?
Zerknąć jeszcze na rurę idącą bezpośrednio do turbosprężarki czy jest przymocowana do króćca zasysającego powietrze przy turbo (jeśli rura pomiędzy przepływką a tą idącą do turbo jest szczelna i prawidłowo założona) a jeśli nic nie zobaczysz z góry to musisz ją wymontować.
Mogła by tak z dnia na dzien gdzies sie rozszczelnic ?Ale czyt. moj post ze to raz dziala raz nie ? Czy jak by byla dziura to ciagle by tak nie bylo?
Oczywiście, że mogłaby z dnia na dzień. Zastanawiające jest tylko to, że jak piszesz raz chodzi dobrze raz gorzej. Szkoda, że nie ma logów jak chodził dobrze.
I tak jak pisałem kąt wtrysku. Może przestawiacz kąta w pompie? Kąt wtrysku to nie tylko na jałowym. Wraz z obrotami się zmienia.
A po sprawdzeniu dolotu (tak na wszelki wypadek) postaraj się o podmiane przepływki. Bo mi wychodzi, że mierzy strasznie .... tragicznie.
Pasuje 1Z, AFN, AHU.
Edytowane przez elmi_k
Logi kolego jak chodzil chwile dobrze są na samej gorze tylko ze są krotkie bo mialem krotki odcinek do zrobienia. Co do przeplywki to jak odpinam kostke to jest to samo także gdyby byla walnieta bylo by wtedy ok. Kat wtrysku na jalowym jest ustawiony idealnie...
Czyli jak jedziesz na odpiętej przepływce to napewno będzie zamulał. I jak masz podpiętą to przecież też zamula. Więc nasuwa się przypuszczenie, że przepływka jest walnięta.
Podtrzymuje podmień przepływke. W tych pierwszych logach widać, że jak dobrze mierzy to jest OK. Ale jak podtrzymujesz swoje zdanie to trudno. Podmianka nie jest taka trudna a przynajmniej byłoby coś wiadome.
Świetnie. Jak już zacznie auto jeździć zobaczymy jak się zachowuje na obrotach. Bo jak narazie to całkiem leży.
Znasz kogos z kim moglbym przeplywke podmienic ?
Panowie tutaj mam chyba potwierdzenie na padnietą przepyłwkę, prosze zwrocic na statycznym pomiarze co się z nią dzieje w grupie 3;)
Statyczna:
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102539.html
Dynamiczna:
http://vaglog.rtnet.pl/mickry_102540.html
Jednak Twoje podejrzenia są słuszne. Gdyby nie te dwa wskazania wartości 847,9 mg/R w logu statycznym to wskazywałoby na nieszczelność w dolocie ale z tymi nierealnie wysokimi wskazaniami jednak jej elektronika fiksuje bo nie ma fizycznej możliwości osiągnąć na wolnych obrotach tak wysokich wskazań mierzonej masy powietrza.
Statyczna:
Dynamiczna:
Kupić, wymienić i się cieszyć jazdą :)
Z logów co pokazałeś to w każdej grupie widać, żę przepływka źle mierzy.
Wiem wiem, ale dla 100% pewności wolę jeszcze podmienić i się upewnić;)
Panowie przepływka naprawiona, póki co ładnie działa, znalazłem bardzo dobry poradnik krok po kroku co posprawdzać w niej tzn które piny itp co przelutować i działa. Z tym że mam wrażenie że teraz auto gdy jestem na biegu jałowym lekko podgazuje wolnie zchodzi z obrotów, tj. dodam gazu do 1,3tyś obrotów szybko a od tego momentu do samego jałowego wolniej zchodzi. Wcześniej chyba było tak że dodawałem gazu i natychmiast wracały do jałowego. Normalne to jest?
Dzieje się tak tylko na zimnym silniku ?
Trzeba wziąść na poprawkę, że przy obecnych niskich temperaturach zimny silnik będzie miał z początku podwyższone obroty biegu jałowego.
nie nie, to jest rozgrzany silnik, daje gazu np do 2,5tyś zchodzi normalnie szybko i od ok. 1.1 - 1.2 tyś obrotów do całkiem jałowego zchodzi wolniej niż kiedyś albo mi się wydaje;)
W takim razie obniż dawkę paliwa widoczną w grupie 001 z obecnej na powiedzmy 3.2 mg i zobaczysz czy problem ustąpi. Chip boxa jakiegoś nie masz podpiętego ?
mam ale na włączniku wrazie "w" go czasami używam;) a tak to wyłączony
