Daro32
AVF przygoda dnia
Witam. Nie mogę nigdzie napisać tematu, więc piszę tu.
Jechałem dzisiaj swoim AVF-em około 70km/h, chciałem przyspieszyć, a tu nic się nie działo. Po około 10 sekundach zaczęła mrugać kontrolka od świec żarowych. Dojechałem tak z tą kontrolką i brakiem mocy do domu. Tam stwierdziłem po nasłuchiwaniu, że turbo nie działa. Podłączyłem VAG-a który pokazał mi takie błędy których w dodatku nie można usunąć:
19463
19466
17849
19561
16955
18080
Teraz trzeba kilku dobrych sekund kręcenia rozrusznikiem, żeby odpalił.
Przeczyściłem zawór podciśnieniowy n75. (bez zmian)
Teraz prędkość max to 110km/h po rozpędzaniu się na odcinku conajmniej 2km
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Edytowane przez Daro32
Czy błędy da się wykasować?
Sprawdziłbym wtyczki przy ECU, masę od akumulatora i połączenie masy z silnikiem i nadwoziem.
Koledzy, musicie przejrzeć swoją instalację pod maską i przy ECU.
Błędów nie da się wykasować.
Wtyczki przy ECU czym sprawdzić, czy tylko odpiąć i zobaczyć czy nie zaśniedziałe?
Ewentualnie psiknąć kontaktem do połączeń elektrycznych.
Wtyczki przy ECU wyglądają jak nowe. Gdzie znajdę masę przy silniku?
Podobno warto też sprawdzić i wyczyścić jakiś przepływomierz gdzie go znajdę?
Jeszcze kilka pytań:
1. Czy to jest pompa vacum?
2. Czy ten wężyk ma chodzić luźno i ma się w nim znajdować coś jakby olej silnikowy?
3. Czy to jest zaworek N18?
4. Czy to jest przepływomierz?
Wcześniej podczas włączania zapłonu był taki dźwięk z tyłu jakby pompka paliwa, takie "trachnięcie" teraz tego nie ma. Jest za to inny dźwięk. Jak sprawdzić czy pompka działa?
tak to pompa vacum
nie powinien chodzic luzno i nie powinno tam byc oleju vacum poprostu puszcza olej.
nie to jest tylko zaworek przeciwzwrotny ;)
tak to jest przplywomierz
na to pytanie moze ktos inny odpowie i edytuj posty zeby cos dopisac a nie walisz jeden pod drugim ;)
1. Tak to jest pompa vacum.
2. To jest króciec pompy vacum - wyjście podciśnienia na zawory N18 i N75
3. To nie jest N18 - znajdziesz go z prawej strony silnika przy ścianie grodziowej pod rurą układu dolotowego.
4. Tak, to LMM.
Aby sprawdzić pompkę trzeba podłączyć manometr i wpiąć się w odpowiednie miejsce w pompie vacum. Nie zapomnij, że w zbiorniku masz jeszcze pompę elektryczną i powinna podawać paliwo do filtra po włączeniu zapłonu. Dopiero później vacum wytwarza duże ciśnienie paliwa na wtryski.
