rokol Zgłoś #1 Napisano 22 Kwietnia 2010 (edytowane) Bardzo proszę o analizę błędów które mnie męczą i nie można ich nawet na chwile skasować. Moje autko spadło na mocy i ciężko odpala.Błędy pojawiły się nagle. Bardzo proszę o pomoc z góry wielkie dzięki. VW B5 1.9 TDI 85 kW 18080 - Sterowanie wentylatora chłodnicy płynu chłodzącego 1: przerwa/zwarcie z masą P1672 - 35-00 - - 19466 - Przekaźnik pompy; chłodzenie paliwa J445: przerwa/zwarcie z masą P3010 - 35-00 - - 17849 - Zawór recyrkulacji spalin (N18) przerwa/zwarcie z masą P1441 - 35-10 - - - Sporadyczny 19561 - Zawór klapy w kolektorze ssącym (N239): przerwa/zwarcie z masą P3105 - 35-10 - - - Sporadyczny 16955 - Przełącznik świateł stop - F: niezrozumiały sygnał P0571 - 35-00 - - Edytowane 22 Kwietnia 2010 przez rokol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 23 Kwietnia 2010 Powiadasz że nagle się pojawiły... sprawdź kable pod maską, bo masz prawdopodobnie uszkodzoną/pogryzioną wiązkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rokol Zgłoś #3 Napisano 26 Kwietnia 2010 Powiadasz że nagle się pojawiły... sprawdź kable pod maską, bo masz prawdopodobnie uszkodzoną/pogryzioną wiązkę. Już wszystko się wyjaśniło. Okazało się że nie było gdzieś styku na kablach które dochodziły do sterownika. Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
