erde
Autko z dużym zbiornikiem paliwa.
poszukaj jakiejś b3'ki 2.0 załóż lpg z duuuużą butlą(gaz tez się da ściągnąć)
niby jak ? i kto się podejmuje takiego ryzyka ?
to czyli każda b4 w kombi ma pojemność powyżej 100 l, bo zamiaruje kupić a okaże się że ma 70.
tak każda, tylko tak jak pisałem musisz trzymać ten przycisk przy wlewie jeżeli nie zrobisz sobie dodatkowego odpowietrznika, no i wskazany jest przechył :)
nie powiem Ci jak, bo ja tego nie robiłem, ale wiem byli tacy co wozili swego czasu, tankowanie drugiego było na zasadzie wyrównywania ciśnienia w zbiornikach bodajże, ale ja nie polecam handlować lpg tylko duża butla sprawi, że nie będzie musiał się tankować w PL Edytowane przez gajdus
] jeżeli nie zrobisz sobie dodatkowego odpowietrznika czyli jak dodatkowy odpowietrznik zrobić
Ford Windstar z rynku USA ma zbiornik paliwa o poj. 95L.
jest GMC o pojemności zbiornika 160 litrów
opuszczasz zbiornik na dwóch śrubkach przy tylnym zderzaku
odkręcasz w bagażniku pod wykładziną taka okrągłą blaszkę która zasłania korek do baku
odpinasz przewody paliwowe od korka do baku
odkręcasz korek i wyjmujesz z całym ustrojstwem(ssak i takie tam)
w możliwie najwyższym miejscu baka wiercisz otwór wiertłem ~7-8mm
przeprowadzasz cienki drucik tak żeby wchodził do baka otworem po korku a wychodził otworem wywierconym
na drucik od strony otworu po korku nawlekasz wentylnicę(musisz znaleźć taką bez elementów gumowych) z wcześniej przygotowaną przez siebie uszczelką z gumy olejoodpornej
za pomocą drucika prowadzisz wentylnicę do wywierconego otworu
przykręcasz wentylnicę
zakładasz na wentylnicę szlauch olejoodporny o długości około 1,5m i średnicy ~6mm(nie pamiętam dokładnie musi być taki żeby ciasno siedział na wentylnicy i był giętki, ja kupowałem takie przeźroczyste)
przeciągasz szlauch pod podłoga bagażnika do wlewu paliwa i wpychasz go w otwór który masz do odprowadzania przelanego paliwa pod wlewem w tej gumie
zakładasz korek z ustrojstwami do baka, zakręcasz korek
układasz szlauch tak żeby się nie załamywał
przykręcasz śruby trzymające zbiornik
sprawdzasz czy szlauch nie został ściśniety
zakładasz okrągła zaślepkę korka
owijasz sobie z 1-2 kółka szlaucha dookoła wlewu resztę ucinasz
pijesz piwko żeby oblać swój sukces przy modowaniu auta :D
co potrzebujesz?
szlauch 1,5 m długości, ~6mm średnicy http://allegro.pl/waz-do-benzyny-oleju-przewod-paliwowy-igielit-6mm-i2677274914.html
wentylnica bez elementów gumowych http://allegro.pl/zawor-wentyl-ciagnikowy-detkowy-sp7-50x30mm-stix-i2639306022.html, (wykręcasz środek potrzebujesz tylko korpus i zakrętkę)
kawałek gumy olejoodpornej grubość dowolna 1-3mm wielkość taka żeby starczyła na uszczelkę(2 cm średnicy wystarczy) robisz na środku dziurę taka żeby wentylnica weszła nie musi być na wcisk ale musi nie spaść z blaszki na końcu wentylnicy
drucik mało sprężysty taki żeby luźno wszedł do pustej wentylnicy
wiertarkę i wiertło 8mm
klucz nasadowy nie pamiętam jaki gdzieś 14-17
śrubokręt krzyżakowy
Jak dobrze pamiętam to w taxi i radiowozach takie były.
tak każda,
zapomniałeś o wersji syncro...
http://moto.allegro.pl/zbiornik-bak-...724122383.html
to ori zbiornik czy jakiś przerabiany?
zapytaj sprzedającego czy ma atest, i czy ma nabite vw audi to się dowiesz...
tak?? aż takie duże?? :P
Jakiś wymysł, choć niedawno sam widziałem jak wrzucali do b4'ki zbiornik 160l podobno od niemieckiej "karetki". Przez granice to nie przeszło bo musisz mieć oryginalną pojemność.. czyli jak na b4 max 110l. Bo Ci wypompują i ropa papa
jakim to prawem niby wypompują? muszą mi udowodnić, że zbiornik nie jest oryginalny, a nie, że według ich widzimise powino wchodzić 110l... według katalogu wchodzi 70 więc i wszystkie 110l powinni wylewać do kanału. Jak masz zbiornik dorabiany przez pana mietka w stodole to mogą wylać jak masz wszystkie oznaczenia tak jak powinny być i jest to oryginał który był zamontowany oryginalnie choćby do dwóch sztuk i jednąz tych dwóch sztuk masz ty to nic Ci nie zrobią
nie wiem jak jest standardowo w syncro, ale widziałem na granicy variant'a vr6 syncro z oryginalna 140l więc i tam jest miejsce na spory zbiornik. Koleś BAU... przy mnie zjeżdżał z kanału wnerwiony, że parę godzin go trzepali, a wyszło, że zbiornik oryginał i musieli puścić, tylko dostał mandat za kilka kartonów ;-) ale sprzedał go ktoś ładnie bo od razu zaczęli spuszczać wachę.
Z tego co mi wiadomo, to do każdego kombi wchodzi swobodnie 100l - ale tu ameryki nie odkrywam.
Były wersje w europie typu karetki, miały zbiorniki po 140 lub 160litrów - W b3 na liczniku normalnie 70litrów, a w rzeczywistości więcej, a B4 licznik mówił już prawdę.
Natomiast co do wersji Kanadyjskiej i Amerykanskiej stricte, to w większości były 160litrów - wiem, bo miałem takie wersje i jak sprzedawałem to dostawałem pare telefonów dziennie o wielkość zbiornika i nie potrafiłem odpowiedzieć, bo na liczniku normalnie bylo 18galonów.
Natomiast zbiorników 180litrów fabrycznie raczej nie było ( info od panów ciekawskich dzwoniących do mnie z Białorusi, Ukrainy itd, zainteresowani w.w autami )
Podobno raz na parenaście aut sprawdzają jaki masz zbiornik. Maja ustalone że do b4 wchodzi te przysłowiowe 110l. I co większe zbiorniki zawracaja spowrotem i przez granice nie przejedziesz.. Tak przynajmniej było w przypadku "znajomego" Bo miał właśnie 160'tke od karetki z ori wytłoczeniem VW. Też dla mnie to się wydaje dziwne, ale cóż polskie prawo
Podobno
albo taki to ori albo dał sie wydymać
:ściana: a co oni są że sobie ustalają które auto ile może wieźć? nie ma takich rzeczy za dużo ja tam pośmigałem żeby w to uwierzyć.
każdy z przerobionym bakiem zarzeka się, że ma ori. Ci co dorabiają też durni nie są i coś tam wytłaczają na tych bakach... co wcale nie znaczy, że to będzie oryginał.
Witam, czy każdy passat b3 w kombi ma orginalną pojemność zbiornik powyżej 100l, czy trzeba zakładać większy zbiornik, bo patrzę w danych technicznych i pisze że 70l, a ludzie na aukcjach piszą że bak 105l, 110l
czytałeś cały ten temat albo podobne tematy w dziale technicznym b3?? do każdego kombi wchodzi ponad 100 litrów chyba że jest to syncro. bo do syncro wchodzi 70 litrów.
W B4 licznik też pokazuje 70.
a pamiętasz tą aukcję z B4 VR6 co miał 40 galonów na liczniku ? :)
a to wyjątek jest.. normalnie w europejskich b4 jest 70 na blacie.
